Помогите автоматизировать добавление поля в атрибуты одного, ссылающееся на атрибуты другого блока
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.01.2023
Из данных ссылок я понял, что нужно получить ID атрибута, куда его там вставлять я не понимаю, как он превратиться в поле тоже((( |
Почему поля в атрибутах блока сбрасываются? | Sergo67 | AutoCAD | 0 | 20.01.2024 15:35 |
Атрибуты для динамического блока в котором создано несколько состояний видимости | Cikada22 | Динамические блоки | 20 | 02.02.2023 10:31 |
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? | Nacichaj | Динамические блоки | 6 | 13.07.2022 12:44 |
Проблема с передачей длины LINE в атрибуты блока | Сыч | LISP | 13 | 17.09.2021 09:01 |
Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей | PGMVortex | Динамические блоки | 4 | 19.01.2016 17:18 |
