Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
инженер-электрик
Пермь
Ни разу не встречал. Даже не представляю как организовать.
Да и рпботать не будет. Там пыль, твк что дымовые/световые мимо. А тепловые тогда каждые пару метров ставить. Хрень, короче. |
есть линейные тепловые пожарные извещатели в виде кабеля. Но нет четкого нормативного обоснования для их применения в данном случае. В ПУЭ кабельные каналы были включены в определение кабельных сооружений, в пожарных нормах - только половина этого определения.
Да, про них забыл.
Ну если докопается экспертиза, то можно поставить. Кабелей не НГ я уже лет десять не встречал. При КЗ сами затухнут. Цитата:
Просто сам порядок использования непонятен. Обычно этих каналов в цехах очень много. На каждый канал адрес давать? Или один луч на все каналы? Тогда смысл? Если в кк масло загорится, так это и так видно будет. Причем снаружи цеха. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Вопрос в том - требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале. Да, но согласно СП 486.1311500.2020 под кабельными сооружениями понимается тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей, кабельные каналы в этом списке отсутствуют
Любой вопрос порождает новые вопросы |
с другой стороны, типичное решение в офисах - большие кабель-каналы по периметру помещений, где прокладывают и электрические, и слаботочные сети. Никто в них не ставит отдельную АПС, хотя чем они отличаются от заглубленных в строительные конструкции проходов для кабелей с защитной верхней крышкой?
Пермь
При чем тут кабель-каналы по периметру помещений когда я говорю про
а чему там гореть вокруг?)
т.е. это горизонтальные кабельные ниши-каналы получаются, имхо... но это не отдельный объем - как тот же двойной пол. |
Пермь
Ну видимо кабелям гореть.
Если это не отдельный объем то какой
один объем с помещением получается, как и кабель-каналы по стенам.. сильно глубокими эти ниши быть не могут - так как это существенно "ослабит" плиту перекрытия. Да и обычно ту же гофру в штробе проложат, если нужно сделать скрытую подводку - а стяжку делать не хотят/не могут.
Пермь
Но основной вопрос не про конструкцию кабельных каналов, а требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
Пермь
Нет конечно не хочу, хочу знать как решают данный вопрос специалисты по пожарному делу
для начала надо найти кабельный канал со съемной крышкой в полу/перекрытии) В гофре в штробе/стяжке видел, а так же накладные напольные кабель-каналы (ну последние, понятно, с точки зрения пожбезопасности ничем от настенных кабельных каналов не отличаются). А вот замоноличенные в перекрытие по уровень крышки каналы...
Пермь
А зачем его искать, мы по нему ходим, когда заходим в РУ-6 кВ, например
в ПУЭ (да, да, его типа отменили) русским языком написано тоже каналы, а потом сразу идет расшифровка определений в той же последовательности: кабельный туннель, кабельный канал. В пожарных нормах не стали это подробно расшифровывать (то ли не захотели "раздувать" примечание, то ли просто проигнорировали).
В начале 90-х на одном автозаводе сгорел завод двигателей. По слухам загорелось масло в одной подстанции и по подпольным каналам пожар распостранился от одной встроенной подстанции до других. По поводу приложенной фото в №17. ... ознакомьтесь с типовым проектом кирпичной двухтрансформаторной подстанцией и принципиальными решениями подпольного хозяйства в них.
Требуется раздел пожарная безопасность | rmvenergo | Поиск исполнителей | 0 | 06.07.2021 15:22 |
Требуется разработка разделов отопления, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ОПС. | Dmbtri27 | Поиск исполнителей | 0 | 27.11.2020 02:43 |
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 27.09.2018 12:31 |
Требуется ли получание свидетельство СРО | Savoichik | Обследование зданий и сооружений | 2 | 10.02.2015 14:41 |
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? | Eppine | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.03.2013 16:48 |
