Как выполнить фильтрацию с помощью FilterType и FilterData в методе Select для SelectionSet
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как выполнить фильтрацию с помощью FilterType и FilterData в методе Select для SelectionSet
Непрочитано 26.03.2024, 17:34 #1
melisey
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
Мне нужно удалить объекты определённого типа (Text), лежащих на заданном слое.
Метод Select принимает несколько аргументов. ссылка
Методом тыка понял, что acSelectionSetAll соответствует цифре 5 (выбрать все объекты в чертеже).
Как сделать фильтрацию по типу объекта и имени слоя? У меня почему-то фильтры FilterType и FilterData игнорируются - удаляются все объекты в чертеже.
А если раскомментировать аргументы Point1 и Point2, то вылетает ошибка System.ArgumentException: "Недопустимый аргумент FilterType в Select". Почему?.. Что делаю не так?
Прилагаю код C# (WPF) и документ AutoCAD.
P.S. Для корректной работы приведённого ниже кода нужно, чтобы был открыт документ AutoCAD. Программу C# запускать только потом.
[Выделить все]
private void Button_Click_ClearLayerAutoCAD(object sender, RoutedEventArgs e)
     ClearLayerAutoCAD("Text", "Anno_Positive");
         // получили экземпляр программы AutoCAD
           dynamic app = GetApp(() => Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application"));
        private void ClearLayerAutoCAD(string ObjectType, string NameLayer)
            // создали переменную под будущий набор объектов
            dynamic mySelectionSet;
            // 0 - фильтрация по типу объекта
            // 8 - фильтрация по имени слоя
            int[] FilterType = new int[2] {0, 8 };
            string[] FilterData = new string[2] { ObjectType,  NameLayer };
            // массив из точек, определяющих начальную и конечные точки рамки выбора объектов
            double[] Point1= new double[3] { -500,-500,0};
            double[] Point2= new double[3] { 500,500,0};
            // очистили набор выбранных объектов
            while (app.ActiveDocument.SelectionSets.count>0)
                app.ActiveDocument.SelectionSets.Item(0).Delete();
            // добавили новый набор
            mySelectionSet = app.ActiveDocument.SelectionSets.Add("$NewOne$");
            // 5 - acSelectionSetAll
           mySelectionSet.Select(5,
                //Point1,
                //Point2,
                FilterType, FilterData);
            //удаляем объекты из модели
            foreach (var entity in mySelectionSet)
                entity.Delete();
            // удаляем все наборы
            DeleteSetsAutoCAD();
        private void DeleteSetsAutoCAD()
            while (app.ActiveDocument.SelectionSets.count > 0)
    static object GetApp(Func<object> func)
        if (func == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(func));
        else
            object obj = func();
            return obj;
DWG 2013
объекты в AutoCAD.dwg (50.1 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось melisey, 26.03.2024 в 17:43. Причина: не компилировался код
Непрочитано 26.03.2024, 17:44
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
      Db.TypedValue[] tv = new Db.TypedValue[4];
      tv.SetValue(new Db.TypedValue((int)Db.DxfCode.Operator, "<AND"), 0);
      //Фильтр по типу объекта
      tv.SetValue(new Db.TypedValue((int)Db.DxfCode.Start, "DBTEXT"), 1);
      //Фильтр по имени слоя
      tv.SetValue(new Db.TypedValue((int)Db.DxfCode.LayerName, "layerName"), 2);
      tv.SetValue(new Db.TypedValue((int)Db.DxfCode.Operator, "AND>"), 3);
      Ed.SelectionFilter sf = new Ed.SelectionFilter(tv);
      Ed.PromptSelectionResult psr = acEd.GetSelection(sf);
      if (psr.Status == Ed.PromptStatus.OK)
Хотя, если Вам нужно удалить ВСЕ тексты из модели, то это делается немного по другому...
ЗЫ.
Присмотрелся к Вашему коду и заметил, что Вы пишете используя COM , а я привел фрагмент кода для .NET API. Использование СОМ это сознательный выбор?
Последний раз редактировалось Boxa, 26.03.2024 в 17:59.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2024, 09:51
melisey
Фрязино
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Boxa, скорее сознательный выбор, чем нет.
Слышал, что .net сборка предоставляет больше возможностей, чем COM. Но надо заставлять пользователя подгружать .net сборку своими ручками. Если бы можно было бы как-то подгружать .net сборку в AutoCAD без действий от пользователя, то было бы круто. Такое возможно?
melisey вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 09:58
1 | #4
Возможно, вариантов масса. От написания пакета (Bundle) до экзотических типа написания / дополнения mnl-файлов.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 15:46
melisey
Фрязино
Boxa, к сожалению, я не понимаю, могу ли я использовать ваш код у себя в COM-приложении. Вроде нет.
Есть ли возможность адаптировать его для COM?
Что не так с моим кодом?
melisey вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 17:06
Сергей812
Сообщение от melisey Посмотреть сообщение
с чего вы решили, что тип данных должен быть строковый?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 19:08
melisey
Фрязино
Уже не могу сказать, возможно где-то видел. Сейчас нашёл здесь указание, что тип данных для FilterType должен быть short, a для FilterData - object.
Так же вместо закомментированных строк Point1 и Point2 я теперь подаю null, код работает.
melisey вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 19:20
1 | 1 #8
Сергей812
TypeCode - это перечисление, т.е. целочисленное значения. А вот идущим вторым значение там может быть совершенно разное - число, строки, массив из трех байт (координаты точки) и т.д. Поэтому под него (значение) выделяется память в управляемой куче, а в метод передается только ссылка (это так называемая упаковка/boxing). А внутри самого кода акада произойдет обратный процесс - по ссылке из управляемой кучи будет получено исходное значение (так называемая распаковка/unboxing). Естественно, когда компилятор вместо ссылки (object) на управляемую кучу увидел строки - он очень удивился)
Непрочитано 09.04.2024, 22:47
1 | #9
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Опечатка?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 09:20
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Опечатка?
она самая, спасибо) Массив из трех вещественных чисел, конечно.
Как выполнить развертку пластин в tekla 2023? ALEX-LCL Tekla 2 27.11.2024 18:38
Как правильно выполнить теплотехнический расчет окна Astap113 Архитектура 6 10.06.2024 16:02
Как с помощью Lisp выполнить перемещение блока с изменением трассировки ортогональных полилиний присоединенных к блоку? alex_50 LISP 3 10.03.2022 10:42
Как выполнить поиск обьектов в выбранном наборе AutoCAD через Visual Basic .Net Александр_2508 .NET 1 04.07.2015 15:40
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
