Как уменьшить размер файла DWG при экспорте из Revit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как уменьшить размер файла DWG при экспорте из Revit?
Непрочитано 27.03.2024, 21:51 #1
Rulon Oboev
Добрый день!
При экспорте из Ревит в DWG файлы очень большого размера 20-30Мб, можно как-то уменьшить их размер?
Мне сложно понять, как из проекта в 90Мб(ревит) он экспортирует в 11-ть файлов(dwg) с общим размером 180Мб.
Непрочитано 28.03.2024, 08:54
Arx1meD-A1D
Инженер (ПГС)
Донецк
Попробуйте помимо обычной очистки файла очистить и от ненужных словарей.
Запустите этот скрипт для LISP: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=18
Arx1meD-A1D вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 18:34
Rulon Oboev
Arx1meD-A1D, спасибо за ответ, но не уменьшил размер файла данный LISP
Rulon Oboev вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 18:38
С файлом - сюда
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
При экспорте DWG файла в чертеж теклы съехали размеры РТО4 Tekla 0 14.05.2018 05:31
Как при экспорте из Revit в DWG сохранить визуализацию шрифтов и стилей? zaranim Revit 8 05.12.2017 12:12
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
