Переходники фланцево-резьбовые на Циркуляционные насосы MAGNA3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Переходники фланцево-резьбовые на Циркуляционные насосы MAGNA3
Непрочитано 28.03.2024, 18:46 #1
DrAnd
Доброе времени суток форумчане, нужна ваша информационная помощь, а быть точнее нужно узнать размеры Переходника фланцево-резьбового Тип А15 рисунок из каталога приложил но по нему нет точных размеров, хочется выточить его.
Непрочитано 29.03.2024, 08:05
Так по факту всё есть, особенно если ответные фланцы под руками
Непрочитано 30.03.2024, 22:42
atmex
Машиностроение
Иваново
Прорисуй сначала резьбовую часть с уплотнением, резьба есть длину резьбы померять можно , потом к опорной поверхности уплотнения добавляешь толщину фланца какая там указана , оформление остальных размеров можно взять с приходящего фланца , какой у вас используется ГОСТ 12820.....12821....12822 ! по сути эта деталь фланец с гайкой !
atmex вне форума
Ищу Справочник калибры резьбовые цилиндрические. Величина М. zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2020 09:03
Чем уплотнять резьбовые соединения на трубопроводах водорода? maximus1988 Технологические решения (ТХ) 0 17.03.2016 16:30
Насосы (1раб, 1рез) являются хоз питьевыми и пожарными одновременно. Farid766 Инженерные сети 20 10.03.2010 09:36
Где разместить пожарные насосы? baaba Пожарная безопасность 3 28.05.2009 11:04
Ищу книгу К.Н. Солдатов Насосы магистральных нефтепродуктопроводов sash1222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.03.2008 15:03
