Корректировка LISP-программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Корректировка LISP-программы
Непрочитано 29.03.2024, 19:38 #1
lexa_CAD
Есть найденная на форуме программа №1 ( common_block_replacing v00.lsp) поиска и замены выборочных блоков (добавил в нее только копирование угла поворота). Она работает.
Есть найденная на просторах интернета программа №2(prog-same-block-select.lsp) выбора всех вхождений выбранного блока в чертеже. Тоже рабочая.
Необходимо "скрестить" эти программы, чтобы производить замену всех вхождений выбранных блоков.
Для этого необходимо поместить в переменную substituted_inserts_sset (из программы №1 в строке 100) набор/список из программы №2 в правильном формате и в правильных местах.
Желательно организовать ввод таким образом, чтобы в дальнейшем и выбор объектов(блоков) для замены и выбор заменяющего блока можно было автоматизировать (например, путём указания ограничивающей полилинии)
Почта для связи
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 28 14.07.2023 19:27
Как можно использовать код Python в Visual Lisp? Или как сделать параллельное программирование в Visual Lisp? power85 LISP 37 20.10.2022 22:28
Корректировка Lisp кода. Doub1eJ Поиск исполнителей 0 09.07.2018 15:15
Корректировка лисп кода Владимир Вячеславович LISP 24 07.07.2014 09:20
Autolisp Шифрование LISP файлов mikls LISP 4 07.06.2014 16:16
