расчет металлоконструкций в scad
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
вообще то этому в институте учат, как проверить проходит или не проходит элемент на имеющиеся усилия. в двух словах наверно будет нелегко.
практически любой справочник проектировщика металлоконструкций: у меня на столе Мельников лежит, но для определения несущей способности элемента это не важно, в любом справочнике более менее подробно это описано, кстати СНиП тоже никто не отменял. Тахтамышев - там вообще с примерами. В даунлоаде много полезного лежит, Мельников точно.
р. Татарстан
есть люди которые знают что все сложно и они не понимают потому и спрашивают, а есть те кто считает что все элементарно, перед нами как раз второй случай. |
Добрый день! Прошу помощи в определении необходимого сечения проката для металлоконструкции склада и хоть одним глазом посмотреть расчёт в SCAD (архив во вложении). Ниже прикладываю эскиз склада, расчётную схему в Scad. Прошу сильно не пинать, а помочь советами. Впервые работаю в SCAD, да и с расчётами не очень знаком.
Имеем сварную металлоконструкцию склада, в котором будет где-то 34т материала. Размер основания склада 4,5х10м. На 1м2 приходится вес где-то 0,75т. - Может ли кто-то просмотреть правильность назначения узлов и креплений, и сам расчёт? - Как назначать предельные гибкости? - Как назначать коэффициент расчетной длины? - В данной схеме опора разбивается на два стержня, а в модели это одна целая балка, что необходимо учесть в таком случае? - Можно-ли отмеченную балку пояса отобразить как на модели? Чтобы она проходила снизу продольных балок, а не через них и будет ли это работать? - Какого коэффициента использования лучше всего придерживаться при подборе профиля ? |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
На основании чего правильность?
При задании групп по Стали они уже заданы по умолчанию. При несогласии с умолчанием останется просто выбрать из списка нужное. При задании групп по Стали руками с клавиатуры (есть спец. поле). Цитата:
В любой программе по МКЭ (не только СКАД) соседние элементы включаются в работу если имеют общие узлы - это надо запомнить и в голове отложить обязательно!!! Цитата:
Смотря ещё какую экспертизу будете проходить - частную ил государственную. |
Если правильно Вас понимаю. То на основе, что это полностью сварная металлоконструкция, а опоры будут крепиться анкерами к фундаменту.
Экспертизы не будет. Но нужно сделать всё добросовестно. |
СП 16.13330 - это основа. Читайте, перечитывайте. Когда не понятно, то снова читайте и перечитывайте.
Лекции в институте. Учебники по строй. механике. Методички от АРСС. У любой программы по МКЭ есть какие то лекторские шняги (типа методы, видео, уроки, курсы и пр.) Например по Скаду: - https://vk.com/video-148195314_456239072 - https://vk.com/video-148195314_456239099 - scadhelp.ru (там целый сборник, искать надо ) У Структуристика по этой теме шикарные вебинары. Прям удовольствие смотреть. Короче, как считать вообще понятия нет. Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.09.2021 в 11:29. |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
расчет купола в SCAD | lampa | SCAD | 4 | 03.12.2010 16:52 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
расчет перекрытий в SCAD | Der конструктор | SCAD | 7 | 17.09.2004 11:40 |
