Отклонения длины общей нормали шестерни
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Отклонения длины общей нормали шестерни
Непрочитано 09.04.2024, 13:39 #1
ЁХАН
Павлодар
Доброго всем дня
Вопрос такой: при ручном расчете шестерни столкнулся с проблемой - не могу понять где взять значение отклонения длины общей нормали? Отклонение состоит из двух отрицательных значений (для шестерни внешнего зацепления). Так вот, одно значение по ГОСТ9178 легко расчитывается - это Ewms. А вот второе непонятно где брать, и в госте по этому поводу не смог разобраться. Может кто-то поможет?
Кажется разобрался: первое значение это минимальное отклонение Ewms, второе значение это допуск на длину общей нормали Tw+минимальное отклонение Ewms. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось ЁХАН, 09.04.2024 в 13:47.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 14:42
ЁХАН
Павлодар
Вроде разобрался, но при расчете в компасе верхнее отклонение состоит только из первого компонента Ewms, а в ГОСТе написано что верхнее отклонение состоит из суммы первого и второго компонентов Ewms. Почему так, чего я не учел?
ЁХАН вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 16:21
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
С компасом не знаком.. в справочнике Мягков В.Д. и др. "Допуски и посадки" ч.2 есть пример на стр356-359
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 23:48
lexabelic
Сообщение от ЁХАН Посмотреть сообщение
Да. Второе значение - это Ewms минус допуск на длину общей нормали.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2024, 05:52
ЁХАН
Павлодар
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Спасибо
ЁХАН вне форума
Не меняется атрибут поля общей длины Ingpro Динамические блоки 21 22.06.2023 16:16
Можно ли в расчетом на устойчивость в скаде получить верные расчетные длины в раме со сквозными ступечатыми колоннами? ingt SCAD 26 09.03.2023 15:06
Расчётные длины ферменных колонн. Arsta Металлические конструкции 27 30.12.2022 00:19
В чём логика п. 8.19б СП 24 про 30% разности длины свай ? Tyhig Основания и фундаменты 4 27.03.2021 11:14
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
