Как отказаться от авторского надзора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как отказаться от авторского надзора
Непрочитано 10.04.2024, 10:14 #1
Rebekka
Добрый день!
Есть объект: реконструкция сетей ХВС, в рамках этого разработана и согласована рабочая документация (без проектной).
Заказчик с подрядчиком отклонился от проекта при выполнении монтажных работ и требует заключить договор авторского надзора.
Прокладка трубопровода уже выполнена на 80%, в т.ч. скрытые работы и проч.
Заказчик относится, вроде как, к категории опасных объектов (гок). При этом в ТЗ к объекту указано: принадлежность к опасным производственным объектам: не требуется.
По ФЗ 116 "В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор". Но судебная практика показывает, что принудить заключить договор нельзя. Требование авторского надзора и категорийность объекта не указаны в договоре на проектирование и ТЗ.
Раньше еще был пункт в СП 246.1325800.2016. В соответствии с п.6.1.3 Положения в случае, если лицо, осуществившее разработку проектной документации, подтвердит, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством, заказчик вправе привлекать как на выполнение всего комплекса работ по осуществлению авторского надзора, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, любых юридических и физических лиц, при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности.
Но в новом СП 246.1325800.2023 с изменениями от 2024г. почему то этого нет.
Есть только п.3.5, о том, что лицо, осуществляющее авторский надзор: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, разработавшее проектную документацию, либо иное физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (при наличии согласия проектной организации [7]), привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) на основании договора об авторском надзоре либо организационно-распорядительного документа в случае, если таким лицом является одно из структурных подразделений застройщика (технического заказчика).
Что является аргументом и подтверждением, что исполнитель-проектировщик не имеет возможности?
Как грамотно отказаться и на какие пункты и документы сослаться?
Заранее всем спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Rebekka, 10.04.2024 в 13:50.
Непрочитано 10.04.2024, 11:50
Dusty
вооще
Томск
Заказчик отклонился от проекта при выполнении монтажных работ
- это как? может подрядчик?
Что является аргументом и подтверждением, что исполнитель не имеет возможности?
- а не заказчик ли должен заключать договор?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 12:19
1 | #3
babay1974
Калининград
Что значит требует? Согласно СП 246.1325800.2023 п. 6.1 Авторский надзор осуществляется на основании: - договора, заключенного между застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществляющим авторский надзор.
Нет договора - нет авторского надзора.
Причин может быть много: не устраивает стоимость (предложите стоимость 10 млн. рублей) или срок проведения через 3 года ввиду занятости или ввиду незаинтересованости и т.д.
Это Ваша право заключать договор или нет на обоюдовыгодных условиях, а не обязанность, если только это не было прописано в договоре на разработку рабочей документации.
А судя по тому, что Вас принуждают заключить отдельный договор на проведение авторского надзора, то такого пункта в договоре на разработку рабочей документации не было.
Так что можно смело помахать ручкой заказчику и предложить ему поискать других исполнителей для авторского надзора.
Последний раз редактировалось babay1974, 10.04.2024 в 12:25.
babay1974 на форуме
Непрочитано 10.04.2024, 12:21
1 | #4
иваниваныч
Монтаж был произведен без договора АН и с нарушениями? Скрытые работы никто не принимал? Вот на это и сослаться - задним числом договор не заключается.
Offtop: Причины могут быть любыми - лицо не понравилось.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 13:05
1 | #5
Сергей812
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
проблем то, потребуйте частичный демонтаж до состояния - когда возможен авторский контроль работ.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 13:24
Dusty
вооще
Томск
Если в ТЗ было требование АН - тогда можно требовать. Но договор об АН - это должен заключать заказчик.
А если нет- то на каком основании и за чей счет? Если АОСР подписаны - то работы приняты. Все капризы - по отдельному прайсу.
Dusty вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 13:32
1 | #7
Сергей812
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
тогда не было бы требования заключить договор АН "задним числом" и этой ветки, собственно. А то только к 80% выполнения работ поняли - что надо было у проектировщиков спрашивать, а не ваять по месту. Ну можно на оставшиеся 20% взять АН, да и то - если туда не входят уже сделанные скрытые объемы работ, что весьма проблематично на этом этапе, имхо.
Непрочитано 10.04.2024, 13:40
Dusty
вооще
Томск
- кто требует и от кого?
Вот мне непонятно начало ветки:
Заказчик отклонился от проекта при выполнении монтажных работ и требует заключить договор авторского надзора.
- как такое возможно? Работы обычно ведет подрядчик. Если работы вел заказчик своими силами - то требование к заключению договора АН - это требование самому себе! (унтер-офицерская жена получается!)
Если заказчик требует от подрядчика заключить договор АН - то заказчик идет лесом сам должен заключить такой договор.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2024, 13:45
Rebekka
Да, подрядчик выполнил работы не в соответствии с проектом, и заказчик теперь хочет скорректировать проект под подрядчика, и обязать проектировщика, который не согласился подписывать акты скрытых работ, заключить договор авторского надзора.
Заказчик предлагает заключить договор авторского надзора проектировщику (разработчику рабочей документации).
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
а как сформулировать ответ. просто отказываемся ввиду занятости, незаинтересованности и проч.?
или нужно ссылаться на какие то пункты нормативной документации?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2024 в 15:23.
Rebekka вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 13:57
1 | #10
Podpolie
А чего там сложного? Нужен ли вообще детальный авторский надзор на сети ХВС, канализацию и т.п.. Кроме газа конечно, ну и гособъектов.
Сижу и переделываю сети сам, как стройнадзор Заказчика. А подрядчики выполняют. Так проектировать просто нельзя, как на проектировано ранее, чисто по трассам))).
Проектировщик не возражает и говорит: Вы ребята с головой и делайте что хотите, только не трогайте меня, подпишу))). Спокойный чел, понимает, что сети это не главное в безопасности))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 14:48
ingt
А если пожар и не сработает пож. сигнализация или авт. пожаротушение?
Последний раз редактировалось ingt, 10.04.2024 в 15:10.
ingt вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 15:05
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Offtop: КоАП РФ Статья 5.62. Дискриминация
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 15:23
1 | 1 #13
Podpolie
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Offtop: В стройнадзоре ОКСа случайных людей нет. Как правило сотрудники этой службы остаются на доводку систем до логического конца.
Для производственных зданий для пожаротушения существует отдельная линия))). И вот эта линия со всей своей ерундой в виде сплинкеров под потолком и держит всех в напряжении - как лопнет колба или глюканет автоматика на пож.насосах и привет наводнение))).
Буквально. Вот у меня все на столе и в ноутбуке. Сейчас переношу кан.стояк с 3-го этажа вбок. С увязкой раздела АР и КР. Автор ВК установил его насквозь несущей балки перекрытия и еще пустил насквозь ростверков на водовыпуск. Понятно, гонка листажа, ошибся не посмотрел КЖ. По понятиям тут не авторским надзором пахнет, а побоями))). Так надоело эти косяки сардин из чертежей вылавливать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 20:17
babay1974
Калининград
Просто отказаться - спасибо за предложение, откажусь от данной работы ввиду незаинтерсованности...ссылаться на что-либо не обязательно...
babay1974 на форуме
Непрочитано 10.04.2024, 21:06
Сергей812
ну ссылка на нормы позволило бы сохранить отношения с заказчиком)
Непрочитано 11.04.2024, 00:29
1 | 1 #16
Дмитррр
НЛО
Автор сам спросил, сам ответил.
3.5 лицо, осуществляющее авторский надзор: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, разработавшее проектную документацию, либо иное физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (при наличии согласия проектной организации), привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) на основании договора об авторском надзоре либо организационно распорядительного документа в случае, если таким лицом является одно из структурных подразделений застройщика (технического заказчика).
Подтверждать ничего не нужно. Вы не на суде. Фразы "В настоящее время не имеем достаточного количества свободных работников для проведения качественного авторского надзора, готовы согласовать других исполнителей на ваше усмотрение" хватит.
Вот на стоимость лучше не ссылаться. Какие-то нехорошие люди давным давно написали в нормы что АН стоит 0,2% от сметы строительства, так это и идёт далее. Хотя на практике это часто копейки, но спорить со сметными нормами тяжело.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 09:13
Rebekka
Да, это важно. Чтобы в перспективе продолжить работать в других проектах с этим заказчиком.
Rebekka вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 16:10
Сергей812
ну правка проекта на ходу по результатам самовольной деятельности подрядчика - этот не тот АН, имхо)
Непрочитано 11.04.2024, 22:27
engngr
сети
Московия*
Чтобы проектировщик на ан написал, что выполнено не по проекту и что нужно сломать и переделать.
engngr вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 11:53
Menelay
проектирую мосты
Мне кажется дело не в договоре на АН, а в том кто и за какие деньги будет корректировать рабочую документацию под факт.
Заключите отдельный договор на корректировку РД (это дополнительные проектные работы). И отдельно на АН
Menelay вне форума
Нужно ли подписать 9-ого столбца Журнала работ по монтажу строительных конструкций (СП70.13330.2012) представителем авторского надзора? majnun Технология и организация строительства 0 30.05.2022 16:12
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. Энергия Технология и организация строительства 1 14.11.2015 13:47
Нет отступлений от проекта, как это фиксируется в журнале авторского надзора? @@Della@@ Технология и организация строительства 9 16.09.2013 13:57
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
