Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -???
Россия, Красноярск
Если подкос ролика упирается опять таки в ту же балку, то будет у вас изгиб в одной плоскости + крутящий момент (сигма_х следует определять с уч. стесн. кручения, как для подкрановых балок). Изгиба в двух плоскостях при вертикальном тросе не будет.
Если он упирается в другую конструкцию, тогда - да. |
ребра то в любом случае нужны в месте приложения нагрузки. И стоит посмотреть на опорные узлы балок, чтобы не было завала (ребра там тоже нужны).
Если не пойдет (на изгиб в двух плоскостях), imho - можно и усилить - например приварить к стенке кусок уголка или швеллера. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
