Изменение значений таблицы параметров детали SolidWorks без ее открытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Изменение значений таблицы параметров детали SolidWorks без ее открытия
Непрочитано 15.04.2024, 01:45 #1
sSer15
SW2022. Есть сборка, состоящая из нескольких десятков деталей. Сборку приходится часто перестраивать, меняя соответственно размеры и конфигурации деталей. Есть ли возможность через внешний Excel-файл управлять таблицами параметров деталей без их открытия? Пытался следовать рекомендациям из сети, где советовали создать промежуточные копии таблиц, связанные с внутренними через вставку связей. Не выходит, пока не откроешь таблицу из самой детали - изменения сборкой не воспринимаются.
Можно было бы попытаться через какие-то макросы Excel связать таблицы, но я не могу найти исходные файлы Excel, закрепленные за каждой деталью.
Периодически пытаюсь самостоятельно найти ответ, но не в ту сторону, видимо, копаю. Был бы признателен за помощь!
Последний раз редактировалось sSer15, 16.04.2024 в 01:48.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2024, 21:51
sSer15
Или не актуально, или нет решения?
Через справку солида решил частично, через параметры - внешние ссылки - обновить старые связанные таблицы параметров - установить значение "Excel файл". Это дает возможность без открытия таблицы параметров детали менять ее значение с помощью внешнего файла (таблица параметров детали - "из файла" при создании, не забыть поставить галочку "связать с файлом"). Сделал пробную сборку из трех деталей, в папке кроме 3-х внешних файлов Excel создал главный файл уже для сборки, управляющий этими тремя.. В нем макрос, который по прописанному пути открывает, меняет значения ячеек и закрывает нужные excel-файлы. Все работает, сборка открывается с установленными в главном файле параметрами. Но - попутно открываются все файлы деталей и остаются висеть открытыми. При 3-х деталях это не критично, но если их под сотню - ПК просто схлопнется. Макрос главного файла файлами SLDPRT не рулит.
sSer15 вне форума
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? 4ertilka Программирование 3 16.07.2009 14:53
Mathcad Вывод значений интеграла в виде таблицы Liasik Прочее. Программное обеспечение 5 13.02.2009 11:59
