Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками
Непрочитано 16.04.2024, 11:24 #1
liik
Здравствуйте!
Дали задание рассчитать ф-ты под турбогенератор 3000об/мин. Размеры фунд. плиты в плане - 5х10м.
Не понимаю, как получить коэф. постели грунта.
1 вар. - получить через КРОСС, но там, как я понимаю, значения будут неверные, т.к. при дин. нагрузке модуль деформации будет другим.
2 вар. - С1 взять по СП 26 п. 6.1.3 постоянными как коэф. упругого неравномерного сжатия и сдвига. Но тогда С2 брать равным 0?
Как Вы считаете, как правильно задавать?
Непрочитано 16.04.2024, 12:00
1 | 1 #2
VitaKo
Offtop: Турбогенератор 3000 об/мин - машина с динамической нагрузкой на фундамент??? Какая же у турбогенератора амплитуда? На первых же страницах СНиП 2.02.05 есть расчет упругих характеристик основания.
Последний раз редактировалось VitaKo, 16.04.2024 в 12:06.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 13:35
liik
VitaKo, по амплитуде колебаний - по данным заказчика размах колебаний до 30мкм.
По поводу сниповской методики - я это написал в вар. 2.
Как я понял, получается, чтобы КРОССом это лучше не считать.
liik вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 14:08
1 | 1 #4
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
СП 26, раздел 7.1.
Амплитуда величины нагрузки - по п.7.1.7, 7.1.10, а коэффициенты по 6.1.3 - для ручного расчета по 6.1.4.
По КРОССу можно, если задавать динамические характеристики грунтов - на это специальный ГОСТ есть.
Не забудьте проверить влияние динамического воздействия от турбины на фундаменты здания, они же рядом?
vanAvera вне форума
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Фундаменты машин с динамическими нагрузками livsi07 Основания и фундаменты 4 27.08.2013 18:38
Отрыв фундамента от грунта и коэффициент постели - как совместить? Brandashmыg SCAD 20 05.12.2012 17:47
