Поверхность CIVIL и команда РАЗРЕЗ
RUSSIA
RUSSIA
Так потому и вопрос...
![]() Задачу я уже описывал: Если говорить не в общем, а о текущей проблеме - так надо определить минимальное расстояние от точки до поверхности да еще под определенным углом к вертикали (вот отсюда и получается линия пересечения конуса с поверхностью). |
RUSSIA
2008 RUS (лицензионный естессно...)
Кстати, забыл тогда сказать, что не меньше кратчайшего расстояния интересует и соответствующая ему точка на поверхности (её координаты или отрисовка отрезка между этими точками). Заранее благодарен. Последний раз редактировалось mkung, 01.02.2008 в 07:43. |
В зипе файл Civil2008UT.dvb
Имя макро: Distance2surface Интерфейс на английском. Ищет минимальное и максимальное расстояние до поверхности, строит соответствующие линии, линию проекции и пишет отчет в окне Пиши если есть вопросы |
RUSSIA
Arcady
Большое спасибо за оперативность. Принцип работы устраивает полностью. ![]() Но с результатом что-то не то. Самая простая проверка - 45 градусов. Ввел 45. Построил отрезки. Посмотрел их свойства. Естественно, при 45 градусах дельтаZ должно быть равно дельтаXY. В моем случае: Синий: дX=326.2126 дY=613.5166 дZ=982.667 вычисляю дXY=694.8505, что соответствует углу 35,26 градусов Красный: дX=407.6644 дY=627.7481 дZ=1058.5442 вычисляю дXY=748.5038, что соответствует углу 35,26 градусов Может я чего недопонял? |
RUSSIA
Arcady
Вод теперича - не то, что давеча ![]() ГРАНД РЕСПЕКТ! ![]() Запущу в эксплуатацию - пусть юзеры пробуют. Исчо маленький вопрос не в тему: Хочу написать кнопочку, но что-то не найду как проверить загружено ли приложение dvb (нашел vlx). ![]() Заранее благодарен. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
Civil - как сделать? | maksimys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.01.2008 17:39 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
