Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?
по СП1.13130.2020
п.9.1.2 таблица 20. Это 2% от общего числа мест Деление потока по группам МГН предполагается (групп мобильности М2/М3/М4) следует определять из соотношения – 0,25/0,6/0,15 - количество МГН по группам принимается: М2 – 3 чел., М3 – 6 чел. М4 – 2 чел. |
а дальше чего не прочитали?)
Пожаробезопасная зона - это тот же эвакуационный выход для М4. Соответственно, их количество рассчитывается так же, как и количество эваковыходов. В Вашем случае - не менее 2-х (п.9.3.6 СП1.13130).
----- добавлено через 29 сек. ----- Нет. Пардон, ошибся. Исходя из того же п.9.3.6, в теории достаточно одного выхода и одной зоны. Но надо учесть её доступность (по расстоянию) из самых дальних помещений этажа. Может, придётся еще делать. Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.04.2024 в 22:38. |
если в этом пожарном отсеке присутствуют М4, естественно.. все же логично вытекает друг из друга: наличие МГН -> возможность их эвакуации в безопасную зону на улицу (в большинстве случаев) за допустимое время либо хотя бы до безопасной зоны на этаже. И даже если между пожарными отсеками есть проемы - при пожаре они автоматически перекрываются теми же противопожарными шторами, например. Иначе смысл пожарного отсека как пассивного элемента противопожарной защиты теряется...
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра | MrProsto | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.07.2016 07:47 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
рассчитать количество жителей в квартирах | anatolik | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.08.2011 08:32 |
Как рассчитать количество авто парковочных мест для спортсооружений? | arCH_Petr | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 28.12.2010 21:15 |
