Как правильно расположить деревянный столбик между обвязкой и фундаментным блоком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно расположить деревянный столбик между обвязкой и фундаментным блоком
Непрочитано 26.04.2024, 10:37 #1
Bonch
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, как правильно расположить низкий деревянный столбик сечением 100х100 мм между обвязкой и фундаментом, вдоль или поперек волокон?
Я в курсе что расчетное сопротивление древесины вдоль волокон выше, но настораживает, что высота элемента сравнима или меньше его поперечного сечения, ибо плоские элементы напиленные поперек волокон просто растрескиваются без приложения нагрузки...
Непрочитано 26.04.2024, 10:49
1 | #2
Podpolie
Вы правы. Кубик из сосны или елки сечением 100х100х100мм, не особо жизнеспособен. Как его не мучай с поворотами даже сушеный. Разваливается он по естественным причинам и предназначен исключительно для растопки мангала. Туда бы твердую или может быть клееную древесину. Типа дуб, лиственница, кедр или чего нибудь подобное, просушенное. Можно обрезок железнодорожной деревянной шпалы пропитанной креозотом. Но где это найдешь сейчас?
А "хз" на чертеже в выноске обозначении стойки, как расшифровывается?
Чертеж иностранный. У них там лес другой, лучше нашего сосново-елового.
Последний раз редактировалось Podpolie, 26.04.2024 в 10:56.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 10:59
Bonch
Просто не знаю как правильно называется этот элемент.
Может быть есть нормы по конструктивно-минимальной длине элемента работающего на сжатие? Вот например образцы древесины испытываемые по ГОСТ на сжатие имеют соотношение сторон 2х2х3 (3 - высота)...
Bonch вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 11:13
Podpolie
Опорная проставка тоже подходит.
Испытания, мне кажется это словоблудие. Для особо одаренных - наука целая.... Пиломатериалы нужны идеальные.
Взять в бандаж из металла, как то не очень.
Может пропитать в ванне целиком. Пропиткой их сейчас много и разных до состояния грубо камня. Потом просушить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 11:20
Bonch
Да не, чертеж мой. Просто применение блоков нетиповое. Туда или стойку 100х100 в центр, или брус со стороной 50 мм лёжа. А у меня получается обвязка 100х100...
Bonch вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 11:57
1 | #6
Menelay
проектирую мосты
можно набрать нужную высоту (толщину) пакетом из досок 3, 4, 5 см или фанеры
P.S. можно длину увеличить со 100 мм до 300-400 мм, получится местное смятие вместо общего, что может положительно сказаться на несущей способности бруса (расположение лежа)
Последний раз редактировалось Menelay, 26.04.2024 в 12:15.
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 12:07
Bonch
или фанеры
Вот тоже думал про пакет фанеры, влагостойкой какой-нибудь...
Bonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 12:32
Bonch
Или вообще без столбов обойтись, вот намудрил немного...
Bonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 13:27
Bonch
или даже так, с учетом стойки
Bonch вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 13:39
1 | #10
Podpolie
Фанера опалубочная ламинированная 15-18мм.
Упрощайте узлы. Старайтесь избегать по максимуму вот таких пропилов. Вообще от них уходите. Все это долго и муторно. Да и развалиться может в процессе пиления. Нужны самые простые узлы. Крепежные металлические элементы разного вида в продаже есть. Балки можно стянуть шпильками. Все равно в каркасе будет утеплитель, ничего видно не будет и задувать холодом тоже.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 13:43
Bonch
будет утеплитель
не будет - хозпостройка...
Bonch вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 13:45
Menelay
проектирую мосты
Согласен: не надо мудрить самодеятельность в каркасной конструкции (особенно не имея опыта).
Возьмите любую финскую или канадскую книгу по каркасникам и возьмите от туда нужные узлы
P.S. не забудьте между бетонным блоком и несущим деревянным прогоном положить гидроизоляцию
Menelay вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 13:53
Podpolie
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
хозпостройка...
Вообще не мудрите. А такие блоки продают или под заказ делают?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 14:07
Bonch
Продают, разные модификации и разные производители. Поиском находятся. По моим могу дать ссылку, в личку только наверное, а то за рекламу а-та-та сделают...
Bonch вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 14:25
Podpolie
Спасибо не надо - все построено. Да и делаю легкие постройки на участке на ручных буровых сваях.
Podpolie вне форума
Как в scad связать правильно рамы в продольном направлении между собой для расчёта Leonid57 SCAD 3 06.05.2023 20:10
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? Alex_Miro Деревянные конструкции 6 05.02.2017 14:19
Как правильно утеплить мансарду? Реконструкция частного деревянного дома... o.o.makarova Деревянные конструкции 4 19.08.2012 19:46
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
