как сохранить то расположение пиктограмм и панелек
Пермь
Пермь
vk,
вот слетел у нас автокад, и надо заново ставить все пиктограммки, и панельки заново настраивать, потому как стандартные панели меня не устраивают, нет того, что мне надо.. и это занимает время! всякие настройки цвета экрана, перекрестия, и т.д. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Впрочем, можно попробовать экспортировать нужную ветку реестра перед сносом АКАДа (в смысле, когда все нормально настроено) и после установки вернуть ее на место. Конечно, можно сочинить Лисп-программку, которая все настроит как надо за полсекунды ![]() |
Штаб
Сохраняем следующие файлы:
в каталоге C:\Documents and Settings\%USER%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200x\R16.x\enu\Support acad.dcl acad.fmp acad.lin acad.mln acad.mnc acad.mnl acad.mnr acad.mns acad.mnu acad.pgp acad.psf acad.unt custom.mnc custom.mnr custom.mns custom.mnu свой файл профиля все файлы с расширением pat, lin (если создавались свои штриховки, типы линий) все файлы с расширением bmp (для кнопок), shp, shx (формы) После перестановки Акада, надо установить надстройки над ним, стоявшие раннее. Затем вернуть вышеуказанные файлы на свои места. Затем импортировать и установить сохраненный ранне профиль. Вроде ничего не забыл. P.S.: Пока писал ответ, VK уже ответил. |
Самара
Пока для себя остановился на сохранении всех нужных файлов (включая программы) с пометочками где что должно лежать и экспорте профиля (по сути, это ветка реестра) с рабочего АКАДа в надежном месте. Конечно, в случае каких то изменений (типа кнопочку дорисовали или команду новую прицепили) архив резервных файлов следует обновить. Естественно, нужно разобраться, какие файлы следует сохранять и как восстанавливать. Маленькое замечание: если программы, которые прилеплены к АКАДу, пишут свои настройки в реестр, то имеет смысл сохранять/восстанавливать и их ветки. Это можно сделать при помощи regedit.exe (возможно, потребуется вход в систему с правами админа - зависит от настроек винды). |
