Какая общая сила тока в трехфазной сети
Мастерская СПДС |
Нет никакой общей силы тока. У вас не равномерная загрузка фаз и фаза 3 перегружена. Вероятно вводной автомат периодически отключается, но не сразу. Если такая проблема есть то надо провести балансировку и часть потребителей перевести на другую фазу. А общую мощность вам посчитали выше
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Нет такого понятия - сила тока общая, суммарная мощность, при том полная (кВА) как сумма мощностей по каждой фазе Sсум=Sа+Sв+Sс
Не обязательно, нагрузка может периодически меняться, возможно замерили в период максимума на фазе С, а этот максимум может длиться 3-5 минут, за это время автомат не отключится
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2019 09:01 |
Какая юридическая сила сканированной подписи (или векторной) вставленная в dwg, в ПЗ ,PDF в штампах основной надписи? | mvart | Организация проектирования и оформление документации | 31 | 17.06.2014 11:17 |
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети | Ded_M03ay | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.12.2012 15:10 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
нужен источник эл. тока | Ander822 | Разное | 18 | 04.03.2008 16:57 |
