Жесткие вставки в балках монолитной плиты
Прочитайте статью Леонида Скорука. Он провел исследование по моделированию плит с ребрами. Его вывод, что моделирование с использованием жестких вставок в стержнях ребер, более реально отражает работу конструкции. "CADmaster" №3,2004г. В этом случае учитываться мембранная группа усилий в плите, благодаря которой в балке (ребере ) возникают продольные усилия, правда момент уменьшается и ребро работает не на чистый изгиб, а на изгиб с растяжением.
Самара
Кемерово
Не надо забывать, что учет по СНиП (СП) свесов полки приводится, чтобы снизить количество растянутой арматуры, армирование плиты здесь ни причем. Поэтому нижняя арматура (когда она растянута) будет с запасом, если задать прямоугольное сечение, сопряженное с плитой через ЖВ. Для верхней арматуры посложнее (в том смысле, когда она становится растянутой) - в расчетной схеме в работу включается плита, она то и берет на себя основное армирование, отсюда в балке при подборе арматуры вроде как недоармирование растянутой зоны. Поэтому, по идее, нужно брать армирование из плиты и вкладывать его в балку (чтобы законструировать нормальный каркас), а на полученную арматуру в балке (верхняя растянутая) не обращать внимания.
А на что модуль "Бетон" в СКАДе. Задаешь группы для армирования, вводишь все необходимые исходные данные и он (модуль) все тебе заармирует в соответствии со СНиП. и "париться" вовсе не надо. а потом либо тут же посмотреть армирование в результатах расчета, либо в постпроцессоре по армированию в результатах расчета.
Самара
rualex я вам сейчас шокирующую вас вещь скажу БАЛКА ИГИБАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ!!!! А при определение армирования изгибаемых элементов надо знать плечо внутренней пары сил. Скад его определяет? А когда задаешь подбалку жесткими вставками прут растягивающие усилия, а арматура выдается по контуру балки, т.е. верхняя грань может быть в нейтральной зоне и это не надо "париться". Вот Gen3dim уходят от растягивающих и сжим. усилий , а переходят на Мизг и по нему находят армирование. Как найти Мизг можем обсудить.
Жесткие вставки В ЛИРА | ShwartsD | Лира / Лира-САПР | 25 | 15.01.2015 12:38 |
Как задать жесткие вставки в Лире? | AlfF1 | Лира / Лира-САПР | 28 | 26.07.2012 06:06 |
Жесткие вставки в SCAD | Dzorden | SCAD | 7 | 22.01.2008 14:32 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
