Цилиндрический монолитный резервуар
Тут как-то выкладывали про газгольдеры книжку, поищете в дауладе. Может с тех пор еще что-нибудь положили.
Материал - Железобетон.
Согласно рекомендациям СНиПа рекомендуется применять предварительно напряженную арматуру для стен, однако видел серийные проекты с арматурой без напряжения... Опять же, по методике опускных колодцев в основном представлен расчет ножей... а нахождение усилий в цилиндрическим стенах отсутствует... |
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
учебники Полякова, Байоква. Общий курс, спец. курс. У Байкова есть книжка по гидротехническим сооружениям. Практически во всех учебниках спец. курса ЖБК есть методика. Только ни разу не слышал по цилин. монолитный резервуар такого размера. В любом случае при такой высоте (7 м), тебе придется использовать навиваемую напрягаемую арматуру. Желаю удачи.
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м | Ivan555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 10.09.2012 09:45 |
Резервуар для воды на техэтаже | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.12.2007 11:32 |
Монолитный пояс - нужен или нет? | andreiov | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2007 08:44 |
Заглубленный резервуар!!!! | FF2 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.09.2006 01:12 |
