Нормы и требования к вводам сетей в здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы и требования к вводам сетей в здание?
Непрочитано 03.05.2024, 17:25 #1
Anrika
Накидайте если не сложно требования по расстояниям сетей ВК ЭС СС ТС при вводе в здание.
Есть СП 42.13330.2016, которое регламентирует расстояние между наружными сетями в плане и при необходимости по высоте. Относится ли эта норма и к вводам в здание?
Есть нормативы по внутренним сетям которые разрешают прокладку силовых линий и систем внутридомовых на гораздо меньших расстояниях меду собой (до 30см).
Так же есть частные случаи которые допускают организацию точек подключения силового оборудования в непосредственной близости от систем ВК и ТС (насосы и теплорегулирующая аппаратура, системы автоматизации на этих сетях).
Не очень понятно на что ориентироваться? Есть ли обязательное требование разносить между собой вводы от разных сетей или при соблюдении определённых условий можно всё "пучком" завести.
Защитные зоны надземных инженерных сетей ПГС 58 Инженерные сети 2 17.02.2016 07:07
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? pbykov Каменные и армокаменные конструкции 8 30.06.2015 18:05
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) Interesting Каменные и армокаменные конструкции 5 06.04.2015 15:49
Ищу ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности orexxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2013 08:03
