Какими нормами и правила руководствоваться при проектировании детских дошкольных учреждений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какими нормами и правила руководствоваться при проектировании детских дошкольных учреждений?
Непрочитано 06.05.2024, 17:30 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Какими нормами и правила руководствоваться при проектировании детских дошкольных учреждений? Сталкивался ли к-н с проектом реконструкции, переоборудования торгового дома в здание детского сада? стоит ли браться за проект? Обратился один чел... Планирует бывший торговый дом (2 этажа, 20м*14м) под садик переоборудовать? Возможно в нормы при переоборудовании отличаются от норм при новом строительстве в плане объемно планировочных решений, допустим высоты помещений или ширины коридоров?
Непрочитано 06.05.2024, 18:04
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Нет. Всё по нормам должно быть. Разве что назовете в проекте хитро: не ДОУ, а как-нибудь еще.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 20:03
1 | #3
DS1974
можно сразу начать с анализа участка на пригодность по СП42 и по ПЗЗ, а также по СП252.1325800 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", и обязательно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", и
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Этого хватит для первоначальных сюрпризов
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2024, 17:41
DJ.Rin
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Спасибо, поглядим)))
DJ.Rin вне форума
Какими нормами руководствоваться при проектировании пожарных проездов здания энергоцентра? s.sirath Прочее. Отраслевые разделы 1 22.04.2023 07:31
Какими нормами регламентируется проектирование подъемников для МГН Валериан Архитектура 21 19.04.2023 14:23
Подскажите какими НД руководствоваться при проектировании деревообрабатывающего производства Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2014 12:40
Какими нормами нужно руководствоваться для проектирования ветеринарного колледжа? tatar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2014 20:00
Какими НД нужно руководствоваться при проведении технического обследования Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.03.2014 17:35
