Как запроектировать сетку колонн?
Можно и так. Можно все колонны на один угол повернуть. Можно внутренние на один угол, а внешние параллельно наружным стенам. Фантазия безгранична. Особенно, если колонны круглые
планировалось, что будет безригельная система с монолитным перекрытием (чтобы все этажи обладали свободной планировкой). Просто на втором этаже ( и последующих) планировка уже утверждена такими блоками (студенческий проект). На первом этаже хотелось бы сделать большего объема помещения (галереи, ритейл и тд)
Т.е чтобы сами стены помещений первого этажа обладали несущей способностью. У меня просто проблема, как объединить два разных объема ( в моем представлении): ибо планировки и назначения этажей максимально разные.
Последний раз редактировалось Login68756, 07.05.2024 в 14:42. |
Сетка колонн не обязательно должна быть регулярной, можно где-то гуще сделать, где-то реже. В зависимости от планировок. Можно наложить планы этажей друг на друга и выбрать оптимальное расположение колонн. |
Как запроектировать сетку колонн для круглого здания? | DizzYa | Железобетонные конструкции | 4 | 18.05.2016 10:03 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Не отображаются марки сетки колонн | oxida | AutoCAD | 7 | 08.05.2015 16:30 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
