Пропала панель модель_листы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала панель модель_листы
Непрочитано 09.05.2024, 16:10 #1
тимон_и_пумба
Пропала внизу панель модель-листы.
Самое популярное решение результатов не дало: "Параметры-экран-Вкладки "Модель Лист".
Переменная layuottab - тоже в порядке.
Когда и при каких обстоятельствах пропала - вообще не помню.
Помогите плз.
Непрочитано 09.05.2024, 17:40
Ingpro
Сообщение от тимон_и_пумба Посмотреть сообщение
Из справки:
Если эти вкладки не отображаются, введите в командной строке НАСТРОЙКА, а затем установите флажок «Показывать вкладки "Лист" и "Модель"» на вкладке «Отображение».
Чтобы получить больше пространства для отображения нескольких вкладок листа, можно щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку «Модель» или «Лист» и выбрать пункт «Закрепить над строкой состояния». Вкладки "Модель" и "Лист" отображаются в отдельной строке над строкой состояния.
Для оптимального использования области чертежа щелкните правой кнопкой мыши вкладки "Модель" или "Лист" и выберите "Закрепить на уровне строки состояния". Вкладки "Модель" и "Лист" отображаются в одном ряду со строкой состояния.
Должно сработать...
Последний раз редактировалось Ingpro, 09.05.2024 в 17:47.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2024, 17:53
тимон_и_пумба
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Из справки:
Должно сработать...
В том и дело, что этот флажок у меня установлен. Если бы все было так просто - я бы не создавал тему. Гуглить умею
тимон_и_пумба вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 01:37
solar
снять - применить, поставить - применить
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2024, 10:06
тимон_и_пумба
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Бро, я все это делал - не помогло.
Мб проблема в файле конфигурации .ciux?
Непрочитано 10.05.2024, 10:08
Ingpro
Восстановить параметры по умолчанию?
Или переустановить программу?
Ingpro вне форума
Пропала сверху панель с именами открытых чертежей rtyu AutoCAD 2 02.02.2017 18:21
Пропала панель СПДС. При выборе файла адаптации пишет "Не обработана группа СПДС и Express" Disaster32 ПО от CSoft 3 13.04.2015 15:03
Пропала панель инструментов Автокад Архитектура 2015 queen_viktooria Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.02.2015 23:33
Пропала панель визуализации в scad alex-archi SCAD 6 12.02.2014 23:40
Пропала панель редактирования таблицы Ust AutoCAD 6 05.06.2013 16:15
