Разрыв таблицы AutoCAD. Как поменять положение части таблицы программно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Разрыв таблицы AutoCAD. Как поменять положение части таблицы программно?
Непрочитано 14.05.2024, 13:53 #1
mik2012w
Инженер
Пущино
Создаем таблицу
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq table (vla-Addtable modelSpace pt 10 5 10 30))
[Выделить все]
 (vla-put-EnableBreak table :vlax-true) ; включаем разрыв таблицы
(vla-put-BreakSpacing table 50)             ; задаем расстояние между частями таблицы
(vla-put-TableBreakHeight table 50.0)     ; задаем высоту частей таблицы
[Выделить все]
 (vla-put-AllowManualHeights table :vlax-true) ; включаем задание высоты вручную
(vla-SetBreakHeight table 0 50.0)                        ; задаем высоту первой части таблицы
(vla-SetBreakHeight table 1 60.0)                        ; задаем высоту второй части таблицы
[Выделить все]
 (vla-put-AllowManualPositions table :vlax-true) ;  включаем задание положения вручную
После этого можно взять за ручку вторую часть таблицы и поменять ее положение.
Вопрос. Как поменять положение второй части таблицы программно?
Непрочитано 14.05.2024, 16:13
koMon
свойство breakspacing
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2024, 10:01
mik2012w
Инженер
Пущино
BreakSpacing - задаем расстояние между частями таблицы. А я хочу поменять положение второй части произвольно (вручную это сделать можно).
Создаем таблицу
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
mik2012w вне форума
Непрочитано 15.05.2024, 11:54
koMon
breakspacing двигает оторванные части таблицы на указанное расстояние в зависимости от установленного tablebreakflowdirection, а именно вверх/вниз, влево, вправо. двинуть оторванные части по диагонали программно, согласно хелперу, как бы не предполагается.
ответ: двинуть произвольно по диагонали оторванные части таблицы программно скорее всего никак не получится.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2024, 15:21
mik2012w
Инженер
Пущино
Жаль. И все-таки немного странно, что в ручную это сделать можно, а программно нет. А так хотелось, чтобы было что-то вроде:
[Выделить все]
(vla-SetBreakPosition table 1 (list 100 100 0) ) ;  задаем положение второй части таблицы
Но к сожалению функции vla-SetBreakPosition не существует.
mik2012w вне форума
Как в AutoCAD 2019 сделать высоту строчек стандартной таблицы 8 единиц? Юрий_Нд AutoCAD 5 08.09.2022 17:00
Вставка таблицы excel в autocad с обновлением при открытии чертежа zenija2007 AutoCAD 2 23.02.2019 11:45
СПДС 10 VBA. Как тексту в ячейках таблицы программно назначить lineweight? AlexV ПО от CSoft 21 15.12.2017 15:58
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как программно узнать координаты ячейки таблицы (для LISP)? kp+ LISP 0 15.02.2016 11:41
