Как соединить кромки листового металла под 45 градусов.
SW какой?
----- добавлено через 53 сек. ----- Меня больше заинтересовал вопрос, как это гнуть без спецножей. |
Вот как я их делаю на данный момент. Иначе одни ошибки выдает и не создаёт кромку на отгиб вообще.
Кромка та что по середине на изломе. Но опять же куча операций для создание одной кромки. Очень долго. Отредактируй один эскиз, потом второй. Инвентор сразу их соединяет под 45 градусов. Тут я всё перепробовал. Не хочет. |
Эскиз кромки правил вручную.
Может, есть еще какой-то способ, но мне ничего не приходит в голову. Больно задача нехарактерная для гнушек. С точки зрения технологии муторно изготавливать. Мне не открыть, у меня SW21. |
AS2020/ Проблема с выведением дробных толщин листового металла. | cabbagecaviar | Advance Steel | 1 | 11.11.2020 18:00 |
Какую сварку и подготовку металла выбрать для врезки в резервуар вставки? | Сергей Вал. | Металлические конструкции | 1 | 16.08.2020 21:08 |
SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра? | mihail2007 | SolidWorks | 22 | 03.02.2018 09:23 |
Подрезка трубы из листового металла по конусу | Harpist | SolidWorks | 18 | 28.12.2016 13:08 |
Как организовать хранения и траспортировку листового металла | Perspector | Технологические решения (ТХ) | 5 | 20.11.2014 12:09 |
