Вопросы по моделированию шпунта на основе примере 10 из справки ЛИРА САПР (© 2011 – 2015) при решении ее в ЛИРА САПР 2021.R2.3 .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы по моделированию шпунта на основе примере 10 из справки ЛИРА САПР (© 2011 – 2015) при решении ее в ЛИРА САПР 2021.R2.3 .
Непрочитано 15.05.2024, 17:21 #1
Poreth
Нашел данный пример. Сделал п.а. с ним РС. Получил интересные картинки. Возникли вопросы.
1. Шпунт задан КЭ плоской фермы. В итоге в результатах нет моментов в шпунте, что мягко говоря странно. Насколько это корректно? И как получить усилия в шпунте?
2. На 2й стадии задается шпунт. По идее, грунт уже обжат от с.в., но тут получается осадка почти 11мм.
3. По ГОСТ Р 52748-2007 при расчете подпорных стен нагрузка от транспорта задается эквивалентным слоем грунта. Нагрузка НК 18 при расчетах по прочности (п. 5.2.1) . Вышло ~2,5м при 2т/м³ плотности. Т.е. ориентировочно 5т/м². При нагрузке 5т/м² схема начинает ругаться на "ВНИМАНИЕ!!!!!! Погрешность итерационного вычисления = 4.40923%". Что это значит?
4. Как учесть воду? Грунт ниже УГВ меняю плотность, а на шпунт выше УГВ добавляю давление воды зависящее от глубины?
5. На этапе срезки грунта, оставшийся поднимается! В какой-то мере я это понимаю, но 32мм при срезке 3м мне кажется многовато. На это кстати влияет Ке.
6. В этом примере Ке=1, в самом примере 10 - Ке=3. Для объемных КЭ коэффициент отличается?
Картина деформаций отличается от GEO5, но там считается половина только.
Offtop: Смотрю видео по Плаксису. Еще и его осваивать,а ЛИРОЙ я для монолита пользуюсь.
Тип файла: lir Пример 10 ЛИРА САПР.lir (675.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Poreth, 15.05.2024 в 22:10.
Непрочитано 22.06.2024, 12:43
Rane
Судя по нулевому количеству ответов в теме за месяц - расчетом шпунтов в лире никто не занимается)
Мы по GEO5 шпунты считаем, ну и параллельно в SiO2D осваиваемся. Все проще, чем в плаксис осваивать, который ушел из РФ.
Мы, как русские патриоты, твердо верим, что программа будет не хуже импортного аналога. По крайней мере интерфейс приятный
Rane вне форума
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
