Организация пожаротушения на с/х предприятии
У Вас водопроводом должен быть обеспечен требуемый для тушения расход воды в течение 3 часов (п.5.17 СП8.13130.2020) и напор минимум 10 м (п.6.3). Если скважины это не обеспечивают - делайте резервуары. По гидрантам - п.п. 8.8 и 8.9.
Offtop: Параметры существующего водопровода берутся не с потолка, а из техусловий. Если водопровод и скважины собственные, ТУ должны быть выданы руководством предприятия. Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.05.2024 в 12:40. |
Гидранты ставятся по расчету расстояния от них до самых дальних сооружений (200 м пожарный рукав). При 10 л/с в теории может хватить и одного гидранта, если длины рукава хватит. У Вас есть противопожарный водопровод, источником воды может быть только он. Скважины тут вообще ни при чем. Если они отдельные от водопровода (дополнительные источники водоснабжения), то при пожаре они вообще не учитываются.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.05.2024 в 20:54. |
В случае не предоставления данной информации в течении недели проектирование останавливается до получения данной информации, проектировщики разбегаюстся, экспертиза закрывается, куры самовозгораются. Блин, ну реально как дети ![]() |
Извини за бестолковство...
Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ? Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается. Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно? В принципе, объект подходит под п.4 ст. 68 123ФЗ -Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Установка резервуаров, с забором от них непосредственно пожарными машинами может позволить вообще не делать сеть - то только если от резервуаров до зданий не более 200м До сих пор не ясно - обеспечивают ли пожарный расход в течении трех часов скважины - это основной аргумент по резервуарам
apel.fas |
Правильно ли я понимаю, что в любом случае сеть должна быть закольцована? п.8.8 СП8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Длина больше 200 м. |
Моя задача организовать НВП, все что у них есть - это наружная водопроводная сеть с одним ПГ, как таковых, никаких документов нет, все утеряно, в том числе и ТУ...
Тогда никакого противопожарного водопровода нет (поставленный неизвестно кем гидрант не делает водопровод противопожарным), есть 2 скважины с непонятным дебитом и сеть по участку. Наиболее вероятным вариантом видятся резервуары для пожарного запаса воды с забором из них пож. машинами, как Вам уже писали.
Offtop: Хотя, не исключено, что возможно будет и существующую сеть использовать. Но только при документальном подтверждении. Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.05.2024 в 09:52. |
Проектная организация в стадии ликвидации, и как быть с РНС? | YanaKrav | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 15.01.2023 11:14 |
Организация вентиляции и кондиционирования в типографическом производстве, кратности воздухообмена, организация воздухообмена и дымоудаление | Supra | Инженерные сети | 1 | 18.11.2014 10:28 |
Организация пожаротушения при строительстве линейного объекта | ya_Olga | Инженерные сети | 2 | 06.12.2012 13:57 |
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей | роман 1224 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 14.05.2012 00:36 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
