Схема в MicroFE 2005 расчет в 2006-ой=косяк какой-то
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Схема в MicroFE 2005 расчет в 2006-ой=косяк какой-то
Непрочитано 30.01.2008, 21:57 #1
DDlis
Здравствуйте!
У меня произошла такая штука. Расчетную схему делал в MicroFE 2005 на работе, а посчитать взял домой и открыл в 2006 версии, и после расчета нажал на деформации а он мне пишет:" Расчет устарел, проведите его заново". Пересчитал поновой и опять нажал на отображение деформаций и он опять пишет:" Расчет устарел, проведите его заново". У кого-нибудь была такая штука или может кто слышал что-нибудь об этом скажите в чем тут дело?
Непрочитано 31.01.2008, 11:23
Rotfeder
программист
Даты файлов посмотрите. Возможно сбита дата на одном из компьютеров. Выход из положения - перед отправкой на расчет - сохраните файл
Rotfeder вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 11:36
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Rotfeder , пользуясь случаем, вопрос. А почему в Микрофе 2007 появились проблемы с показом 3D модели и Вы их до сих пор не исправите? Схема грузится гораздо дольше чем в 2006 версии, и часто программа виснет на этом этапе.
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 14:44
Rotfeder
программист
Честно говоря, не совсем понял, что вы имеете ввиду. Если речь идет о загрузке проектов - то вроде все как раньше.
Если о функции "просмотр" в MicroFe, то она и раньше не очень быстро работала.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 23:25
DDlis
Можно тогда тоже спросить Rotfeder-а, у меня в MicroFE2005 монолитные ленты 108*65 м, я задаю объемное основание 108*65 h=5м.
1. Сетку делаю в Gen3Dim-виснет. В Microfe -разбивает нормально.
2. Разбиваю на подконструкции Автоматически ДД число 4 или 8 или16
Почему он виснет, когда ему остается обсчитать последнюю часть?
2006-считает на ура.
DDlis вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 21:50
Rotfeder
программист
Если виснет при генерации - можно попробовать поиграться с шагом разбиения.
А проблема с расчетом может быть связана с нехваткой памяти. В 2006 версии этот вопрос был решен.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 01:32
DDlis
А как узнать, на сколько подконструкций надо разделить расчетную схему, в частности объемныый грунт?
DDlis вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 12:31
Rotfeder
программист
Экспериментальным путем. Наиболее эффективно, когда каждая подконструкция влезает в память и их при этом минимальное количество.
Основная проблема в том, что грунт (если он автоматически генерируется как слоистое основание) всегда выделяется в одну подконструкцию, и если он не лезет, то все Можно только уменьшить размерность задачи или генерировать этот грунт вручную, и тогда он подлежит разбиению на подконструкции.
Вообще, подконструкции для нас это уже отжившая технология, все эти проблемы решены - обновляейте программу и будет вам счастье.
Rotfeder вне форума
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 Автокадер AutoCAD 10 14.09.2006 12:16
MicroFe 2005 наличие российских норм Single Прочее. Программное обеспечение 8 27.03.2006 14:27
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
