Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?
инженер-электрик
г-г Севастополь
Как нормативно определить возможность смещения грунта, я бы задал в соответствующем профильном разделе : Основания и фундаменты, только с акцентом не на кабель, а на возможность смещения грунта и нормативного отображения этой характеристики. Беглый поиск показывает, что кроме района по сейсмике есть характеристика самого грунта, которая формализует склонность этого самого грунта к смещению. Дальше указываете в проекте эту величину, что и является основанием для применения такого исполнения. Много / мало нормы не рассматривают, только да или нет. Пока другого в норме не написано, алгоритм: "есть возможность к смещению → ставим проволочную броню". Offtop: Насколько мне известно, хотя в СПб район не сейсмический, но из-за смещения грунтов на Ириновском проспекте относительно глубоко закопан бетонный пенал, который исполняет функцию пескопровода, т.к. песку нужно смещаться на считаное количество см в год. Так это или нет - сам свидетелем не был, знаю со слов балшого начальника, который типо сам в этом участвовал. С другой стороны - смонтированные ТП рядом с берегом Невы у нас и в землю уходили и пучило их наверх, так то поднимали краном, котлованили и засыпали щебнем, так что почему бы и нет. |
В качестве мероприятия можно кабель, (пускай бронированный, да все равно какой), засунуть в трубу ПЭ (полиэтиленовую). Футляр. Она не дорогая. Труба и воспримет такие нагрузки. Положить в не в натяг, а не большой змейкой в плане. Мы так делаем на инженерных сооружениях - различные насосные станции, очистные сооружения и т.п. Там просто территория застройки как после бомбежки - все перепахано техникой. И естественно после благоустройства есть подвижки и горизонтальные и вертикальные.
У меня недавно был проект/чертеж - кабель бронированный в траншее с защитой кирпичом. Ну вообще какой век на дворе? Сейчас таблички для таких вещей делают. Две 14-ти метровые фуры кирпича по грязищи растащить? Вот такие проектные инновации средневековья попадаются))). Проект отправил в печку/мангал, кабель засунул в трубу ПЭ и положили змейкой. Исполнительная по трассе, охранная зона. И все дела. Другие случаи, можно приравнять к сейсмике. Чисто производственный процесс - суровые будни стр-ва. Проложили силовые питающие кабеля к предприятию от подстанции. Сколько там вольт?, до полно, сечение с руку))). Мне все равно. Под временными дорогами потом уже они стали постоянными в футлярах из стальных труб. А в зоне спиленных на склоне деревьев (сечение стволов не охватишь руками) просто так с табличкой и сигнальной лентой. Пни от деревьев съехали в бывшую траншею. Корчевать было сложно. Ну и один кабель приказал долго жить))), хоть и в броне. Футляр уже не актуально. Вскрывать дорого. До ремонтного муфтчения кабеля массив закрепили задавленным под рукой металлолом - обрезками швеллера и двутавра.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.05.2024 в 01:58. |
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Допустим доступа ко второму стояку нет до самого верхнего этажа - питающий кабель подняли до верхнего этажа, прошли в горизонтали в сторону, опустились. А по первому этажу в сторону не пройти из-за существующего ремонта, функционирования рабочих процессов, либо категорийности помещений например, или вообще это чужие помещения с отдельным арендатором/владельцем, которому чужие кабели даром не сплющились.
Ну остается сомнительный аргумент, что надежность э/с верхнего этажа несколько выше, чем нижнего. Шлейф тут тогда не к месту, но с точки зрения условного главного энергетика это могло казаться логичным, а монтажникам все равно. Вопрос что там в реальности вообще.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А какое отношение это имеет к сейсмическому району 8 б и к кабелю с бронёй из круглых проволок?
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Геотехнический мониторинг. В каких случаях не нужен геотехнический мониторинг? Как доказать что не нужен геотехнический мониторинг? | rafikova.liza | Обследование зданий и сооружений | 14 | 27.12.2023 14:13 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Ветровой район Ставрополя | MMV | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.07.2010 22:41 |
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. | Ram | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.12.2009 11:38 |
