Расчетные длины колонн в SCAD
Если колонна разбита по длине, идти по первому пути, и там будет один конструктивный элемент - одна колонна. В данном случае мю = 1 везде. В принципе, для нижних колонн можно и 0.7, раз внизу заделка (для учебных целей, на практике, в этих случаях, как правило, заделку не делают и не учитывают) Можно ролики на ютюбе поискать, сейчас их прилично по Скаду P.s. Для подобных схем, например, когда высота >> ширины надо обязательно проверять Коэффициент запаса устойчивости. Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2024 в 16:52. |
На ютубе по скаду конкретно по колоннам очень скудно инфы, по ЛИРЕ конечно ощутимо больше |
Под решеткой связи имеете ввиду? Конечно расчетные длины/коэффициенты нужно менять и вводить вручную, в зависимости от схемы. Сам Скад не высчитывает коэффициент расчетной длины, точнее он может определить мю для самого неустойчивого элемента (это как раз расчет связан с определением коэффициента запаса устойчивости), но в постпроцессоре все равно нужно вводить вручную.
Кажется, понял все. Спасибо
Если у меня колонны разбиты связями. 1) При создании групп инструментом " Назначение конструктивных элементов" расчетную длину или МЮ задавать необходимо в 2 раза меньше, т.к. колонна разбита на 2 части. СКАД складывает длину двух стержней и умножает на МЮ (6+6)*1=12, колонна разбита связями на 2 части => между закрепленными точками по 6м, отсюда мю принимаем 0.5 и получаем (6+6)*0,5=6. P.s. ХЗ может этот пункт описал не правильно, но конечный результат вроде нужный) 2) При создании групп инструментом " Назначение ГРУПП конструктивных элементов" задаю МЮ = 1, и получается для каждого участка между раскреплением применяется МЮ = 1 или задаю расчетную длину элемента по той же логике, в данном случае колонна 12м, разбита на 2 части то по 6*1=6м участок. |
Лира 2013. Расчетные длины колонн. | Eкатерина | Лира / Лира-САПР | 19 | 16.07.2020 10:53 |
Коэффициент расчетной длины одиночных уголков в SCAD 21 | wetr | SCAD | 8 | 14.12.2016 09:44 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 12 | 20.02.2013 14:34 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |
