Необходимо создать хитрый динамический блок с растяжением и массивом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Необходимо создать хитрый динамический блок с растяжением и массивом
Непрочитано 30.05.2024, 10:43 #1
SebastyanKnight
Доброго времени суток, сижу над проблемой 2 день и ничего не могу решить, помогите.
Задача: создать динамический блок с растяжением и изменением самого блока при достижении определенных размеров. Использовать параметры видимости нельзя! В идеале чтобы блок изменялся при растяжении за один маркер . Я думаю необходимо правильно использовать массив, у меня получалось только сделать 2 варианта из 3.
DWG 2018
Чертеж1.dwg (37.8 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 03.06.2024, 09:31
Demonakor
Не вижу способа сделать это через массив, так как всё состоит из разных элементов, которые должны то исчезать то появляться в зависимости от длины.
Чтобы блок менялся при изменении длины одного линейного параметра нужно использовать двойной выбор.
Смену типов лучше конечно сделать видимостью (которая будет меняться в зависимости от длины линейного параметра), но можно и масштабированием ненужных элементов до около нулевых значений.
Demonakor вне форума
Непрочитано 03.06.2024, 10:03
nickname2019
Непонятно. Есть два вопроса:
1. Если размер от 7000 до 8000, то детали несимметричны? В какой пропорции?
2. А если размер более 8000, что делать?
P.S. Доп. вопрос: Почему нельзя использовать параметры видимости?
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.06.2024 в 10:11.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.06.2024, 10:08
1 | #4
Demonakor
Видимо длины меньше 2000 и больше 8000 нет по условию. Другое дело, что у 2 и 3 типов схема противоречит текстовому описанию.
_______________________________
Без "видимости" получилось собрать из отдельных линий, удлиняя, укорачивая и накладывая их друг на друга. Так что визуально всё смотрится нормально.
Название: GIF 05.06.2024 17-11-48.gif
Последний раз редактировалось Demonakor, 05.06.2024 в 17:19.
Помогите создать динамический блок или сложную линию Alex79 Динамические блоки 5 06.12.2023 11:34
Динамический блок с полярным растяжением. Совмещение ручек - некорректная работа Donhuan Динамические блоки 2 04.09.2018 11:26
Как сделать динамический блок с круговым массивом? МишаИнженер Динамические блоки 2 09.01.2013 09:20
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
