Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008
Непрочитано 31.01.2008, 09:37 #1
Bublik 22
проектирование
Из лесу вестимо
Скачал недавно dnl266 (приложение к AutoCAD) - это панелька инструментов МОНОМАХа для моделирования (как в лире). Прочитал Readme файл и начал инсталировать (не получилось). Во 1-х 2008-й AutoCAD не видит файла меню. Во 2-х в Readme файле указан 2006-й AutoCAD. Может быть пока ещё МОНОМАХ 4.2 не дорос до AutoCAD 2008 ?
О великие ГУРУ, прошу разъяснить данный "?". Уж очень хочется моделировать и задавать нагрузки в AutoCAD 2008, а затем экспортировать модель в МОНОМАХ.
Непрочитано 31.01.2008, 10:58
Profan
В МОНОМАХЕ 4.2 при установке создается папка Acad_menu. В ней в архиве ZIP находится несколько файлов для работы в AutoCAD'е, при этом совершенно безразлично, какая версия самого AutoCAD'а. Все подробно описано в файле readme.
Может, то, что вы скачали, отличается от того, что предлагает МОНОМАХ? Дайте полную ссылку, чтобы посмотреть.
Добавлено.
Возможно, дело в том, что AutoCAD по умолчанию предлагает выбрать файл (*.cui). Тогда надо в выпадающем списке типов файлов указать (*.mnu).
Последний раз редактировалось Profan, 31.01.2008 в 11:37.
Profan вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 18:13 C подгрузкой панели Мономах в Autocad проблемы
Алексндр
После подгрузки панели Мономах в AutoCad исчезают все панели в AutoCad, подскажите пожалуйста что делать с этой проблеой?
Алексндр вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 18:30
Дрюха
Инженер-конструктор
А для чего обязательно использовать эту панель (действительно,с ней иногда проблемы), когда можно просто сделать все необходимые слои, создать шаблон и пользоваться на здоровье...?
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:13
Алексндр
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Т.е. создать все нужные слои в автокаде, это понял, а как создать шаблон и пользоваться не понял, у меня есть книга мономах 4.2 там все логически понятно, я начинающий пользователь мономаха, в автокаде постольку поскольку, в основном работаю в архикаде, поэтому шаг вправо - влево от книги проблематично, в общем про шаблон мне не очень понятно объясните пожалуйста по подробнее, за ранее вам благодарен
Алексндр вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:18
Profan
А в самом МОНОМАХе разве нельзя расчетную модель построить?
Profan вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Я имел ввиду "шаблон чертежа AutoCAD" в самом каде (файл-сохранить как-шаблон чертежа).
Несомненно можно, но вычертить схемы в каде с подложкой плана этажа все же побыстрее будет
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:29
Алексндр
У меня есть готовый план в автокаде и я подумал, что будет проще сделать все в автокаде и потом экспортировать в компановку мономаха, это мое дилетанское решение, ну если проще создать расчетную схему в мономахе, то я так и сделаю, но неужели тогда придется вычерчивать план заново???
В общем тогда я не пойму как увидеть план(шаблон) в мономахе??? Как его импортировать в мономах?
Последний раз редактировалось Алексндр, 23.04.2009 в 19:41.
Алексндр вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:58
Profan
Если есть готовые архитектурные планы, то можно ими воспользоваться, конечно. Однако, это тоже многодельно, IMHO. Надо убрать все лишнее, обвести, что нужно, на новых слоях или изменить имена слоев для осей, колонн, стен и т.д. Каждый этаж должен быть сохранен в отдельном файле DXF... Многодельно. А мне, например, нравится моделировать непосредственно в МОНОМАХ'е.
Profan вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 20:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Шаблон не надо никуда импортировать,да особо и не удасться. Он нужен всего лишь для того,чтобы ваши слои,которые необходимы для вычерчивания примитивов, импортируемых в Мономах, были всегда под рукой, то есть в каде. Наверное, я неумело изьясняюсь
Мономахом пользуюсь редко (проблемы с триангуляцией, которых не исправить, отсюда вырожденцы и т.д.), чаще я использую те же самые слои для импорта в лиру, а там уже играюсь с сеткой. Но в-целом, вы правы, каждому свое
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 20:52
Мардук
Сообщение от Алексндр Посмотреть сообщение
...в основном работаю в архикаде...
А в Мономах и из Архикада чудненько конвертится . Сам я, наоборот, лучше Автокад знаю, но у нас в бригаде некоторые Скадом пользуются и конвертят из Архикада и себе - в Скад, и мне - в Мономах (если сомневаются в результатах).
Мардук вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 01:53
Алексндр
Спасибо всем большое, я очень вам благодарен за ответы, я понял в каком направлении мне теперь двигаться, нигде больше я не получил бы таких ценных консультаций
Алексндр вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:00
Denys
Інженер
Київ
Хочу поступить так, как Вы посоветовали (т.к. в автокад 2009 панельки не проинсталлились).
Прошу - выложите, пожалуйста, какой-нибудь файл-образец с настроенными слоями для работы с Мономахом, если Вам не сложно. Мне очень нужен шаблон, т.к. в компоновке я просто замучаюсь прорисовывать своё здание - слишком замудрённые оси.
Denys вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:22
Profan
Панельки сами при установке МОНОМАХа в AutoCAD не устанавливаются даже в версии 4.5 R3. См. сообщение 2. Папку Acad_menu лучше прописать в AutoCAD'е. Беда, описанная в сообщении 3, произошла из-за того, что для загрузки фрагментарного меню МОНОМАХ использовалась команда "_menu" ("меню"). На самом деле надо использовать команду "_cuiload" ("менюзагр"), в диалоговом окне через Обзор найти папку Acad_menu и там выбрать тип файла *.mnu. Загрузить файл меню. Выйти из диалога и на экране появится новая панелька. Вообще, требования к DXF-файлу подробно описаны в Справке МОНОМАХА. Советую распечатать эту информацию, там есть интересные вещи. Советую также в диспетчере слоев в примечаниях дать расшифровку названиям слоев на русском языке.
Эту панельку можно самостоятельно загрузить и в клоны AutoCAD'а. А вот в nanoCAD - фига, чтоб ему пусто было.
Последний раз редактировалось Profan, 16.12.2010 в 19:35.
Profan вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:05
shtoss
Из РФ
Зачем так сложно. Из REVIT можно перебрасывать на прямую в Лиру 9.6 ну дальше в Мономах 4.5. Зачем вообще эта навеска для Автокада? Из AUTOCAD в REVIT можно легко перекинуть.
shtoss вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:21
Profan
При чем тут Revit? Он что - бесплатный? И он очень прост? При чем тут Лира? Лира сама создает свою панель инструментов в AutoCAD'е. Из Лиры в МОНОМАХ? Ты ничего не перепутал? Обычно модель здания делают в МОНОМАХе и для уточнения экспортируют эту модель в Лиру.
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:13
RAN777
попобовала так установаить-не получилось-пишет в разрешении на запись отказано.Не удалось создать С\............\..... cuix ((((((((((что делать?
RAN777 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:27
Profan
Прав, видимо, не хватает...
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:42
RAN777
и это можно как то исправить?
RAN777 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:44
Profan
Обратитесь к вашему сисадмину.
Profan вне форума
Как убрать панель info center в AutoCAD 2008? dextron3 AutoCAD 10 04.02.2018 10:48
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
