Отмена ГОСТ 7798 - и как теперь проектировать по СП 16?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отмена ГОСТ 7798 - и как теперь проектировать по СП 16?
Непрочитано 05.06.2024, 13:03 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Уже 10 лет как отменен ГОСТ 7798, взамен него предложены ГОСТ 4014 и ГОСТ 4017. И в них вводятся ограничения на исполнение: болты (винты) до М24 и длиной менее 10d и 150 мм - класса точности А, остальное - класса точности B. Кроме того, нет класса прочности 5.8.
В результате самый ходовой болт М20.58 (как и М16.58) точности В - теперь "вне закона". Что же тогда делать? Варианты такие, получаются:
- класс прочности поменять не проблема, но надо применять класс точности А, и значит назначать отверстия в диаметр, что вряд ли найдет понимание на стройках
- или же закладывать класс прочности А (в общих данных прописывать), но считать как будто B - но тогда входим в прямое, пусть и чисто формальное, противоречие с СП 16
- или на любые соединения закладывать болты длиной не менее 150 мм.
- или ссылаться ГОСТ 32484.3-2013, где точность - только В, и прочность - 8.8 и 10.9. Соответственно для срезных соединений применять только 8.8.
... или что-то еще?
Картинка - из свежего Техэксперта
Непрочитано 05.06.2024, 13:30
time
Болты писать класса А, а отверстия и расчет как для болтов класса В.
time вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 13:31
And_T
Вроде бы во всех таблицах для всех диаметров в 4014 присутствует класс точности В. В ГОСТ ISO 898-1-2014 (мех свойства для 4014) вроде бы есть класс прочности 5.8 и ниже
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 13:36
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
В "Области применения" смотрите.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 13:45
| 1 #5
And_T
Область применения косноязычно написана. В общем там написано не то, что нет болтов точности В до 24 мм. Там про другое
Последний раз редактировалось And_T, 05.06.2024 в 13:56.
And_T вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 15:00
Забить и жить дальше. Работать конкретно с поставщиком, заводом на этапе разработки КМД. Всегда можно найти компромисс и подобрать метизы по замене, что-то пересогласовать. Главное, чтобы несло. А нормативку нынешнюю реже читайте. А профессор Преображенский ещё бы кое-что добавил бы...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 17:37
Бахил
Закладывай по ТУ.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2024, 06:37
Axe-d
иллюстратор
может там и имели в виду "другое", но написано так, как у меня в первом посте. Второй абзац, вроде бы, допускает отклонения от прописанных характеристик ГОСТа, но старый добрый М20.58 класса точности В все равно не "натягивается".
проблема в том, что ее читают экспёрды и так называемые "ведущие специалисты" так называемых "департаментов аудита проектов" заказчиков
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 10:06
О! Это про меня! Специалисты все разные - кому шашечки, а кому и ехать. Ещё раз повторюсь - можно пересогласовать спокойно. Просто разобраться - понёсет или нет. Огромная проблема в разрозненной нормативной базе оторванной от того по какой НТД работает производство.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 11:45
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Закладывай по ТУ.
Вроде бы нельзя.
СП 16:
5.6 Для болтовых соединений следует применять стальные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов
bybamag вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 12:36
And_T
Вот
And_T вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 14:51
Бахил
Наверное китайцы другие болты не делают, вот ГОСТ и откорректировали.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 11:57
Axe-d
иллюстратор
Вот
Ну ОК - 5.8 можно протолкнуть в эту лазейку, но он все равно при точности B должен быть длиной от 150 мм...
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 16:01
And_T
Я на прочерки в таблице ориентируюсь
Последний раз редактировалось And_T, 07.06.2024 в 16:21.
And_T вне форума
Непрочитано 09.06.2024, 18:32
Атрибут
Ижевск
Где же оно?
Если любой болт точности А вписывается в допуски класса В, то что может помешать использовать А как В?
Атрибут вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 06:24
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Например, фразы из СП 16
14.2.3 Болты класса точности А следует применять для соединений, в которых отверстия просверлены на проектный диаметр в собранных элементах, или по кондукторам в отдельных элементах и деталях, или просверлены или продавлены на меньший диаметр в отдельных деталях с последующей рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах.
В соединениях, где болты работают преимущественно на растяжение, следует применять болты класса точности В или болты с контролируемым натяжением.
bybamag вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 07:00
Бахил
Прочерки означают, что болты 12 и 16 китайцы делают только А.
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Просто не доконца "актуализировали". Со временем отредактируют.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 08:14
And_T
Где же оно?
Это слишком простое и логичное объяснение-мы тут так не делаем
Ну и я про то же-если указаны характеристики, значит болт такой длины и такого класса точности можно использовать
And_T вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 07:12
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Так пока не отредактировали:
bybamag вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 07:50
Бахил
Ну так закладывай В с длиной 200. Лишнее обрезать лобзиком.
Бахил вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? Danila-master Архитектура 19 29.03.2019 12:46
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
