Ошибка Lira Soft 10.10 при армировании колонн
Наверняка усилия в скаде и лире отличаются. Создайте одно одинаковое сочетание и там и там, сравните усилия в одном и том же элементе. Если они совпадут, выкладывайте набор усилий и скриншоты со всеми параметрами проверки сечений по СП, тогда и сравним.
В Лире при выборе норм СП 63 выполняется расчёт строго по НДМ, в то время как в СКАДе есть некоторые модификации диаграммы работы стали при расчёте по НДМ, как минимум отсюда может быть разница в результатах https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...tive_model.htm Если в элементах есть кручение, то однозначно Лира и Скад посчитают разное армирование, в скаде кручение не по СП учитывается: https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...ealization.htm |
До этого примерно прикинул по расчетам, а сейчас проверил, оказалось, что усилия в стержнях от нагрузок совпадают, а при формировании РСУ нет. Значит, сначала разберусь с этим.
В вашем фрагменте о несоответствии применяемых формул в самом СП (типа неправильно совместно использовать формулы деформационной и силовой моделей), а не о несоответствии расчета скада формулам СП как вы говорите.
Последний раз редактировалось time, 09.06.2024 в 13:05. |
time, справка СКАДа говорит, что проверки на кручение (за исключением 8.1.37, 8.1.41 - здесь результат по СП и Скад одинаков) по формулам из СП заменяются формулами Мёрша и Рауша по причине того, что M0 (п. 8.1.9 СП 63) в СП можно определить только для прямоугольного сечения. Почему-то Скаду еще не угождает то, что M0 вычисляется на основе метода предельных усилий, хотя проверки наклонных и пространственных сечений всегда предполагают принятие именно метода предельных усилий, а не НДМ (п. 5.2.1 СП 63). Если они открыто пишут, что поменяли формулы - какая может идти речь о прямом соответствии СП, не понимаю вас.
Приводимую цитату я понял так: Цитата:
Последний раз редактировалось time, 09.06.2024 в 22:07. |
Разница в армировании колонн Лира-Сапр 2013 и 2016 | yaego | Лира / Лира-САПР | 26 | 03.02.2021 14:32 |
Каким образом учитывать учитывать упругое основание при расчете здания с ветром в 4-х направлениях и сейсмикой? Lira Soft 10.8 | blackangel966 | Лира / Лира-САПР | 12 | 17.04.2020 22:52 |
АРАМИС (Lira Soft) проблема с утановкой. | Dikoy | Лира / Лира-САПР | 7 | 11.02.2008 15:40 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
