Помогите с монтажным соединением фермы
https://mk-monteko.ru/uploads/files/...-3-23-98-1.pdf
Только Вы взяли не самый удачный пример. Там куча косяков и все отправочные марки негабаритные. |
Один из вариантов выложен выше - на фланцах, но он не слишком удачный (связи со сложностью точного производства). Сейчас для нижнего пояса чаще используют фрикционное соединение на накладках (см рис.) |
3,8м не так много. Получить разрешение на перевозку, думаю, можно. Вроде, возят и больше.
Но конечно очень смущает сечение верхнего пояса 140х5 со сталью С255. Если это прокатывает (холодная кровля без особой снеговой нагрузки, что ли?), то безусловно, лучше высоту понизить, а сечения элементов увеличить. ну и раскоссы со стенкой 3мм - это сразу - нет. snowww, еще в этом примере узлы стыка раскосов и пояса очень сомнительны, в РФ обычно так не делают, и расчетов на такие узлы нет (но в Европах, бывает, так делают). P.s. Не, этот реальный проект какая-то полная лажа, не смотрите на него (надеюсь, он не реальный) Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 14:09. |
Если режете верхний пояс фермы из короба по узлу, придётся немного сместить прогон, если он, конечно, там опирается
Последний раз редактировалось bybamag, 11.06.2024 в 15:17. |
Помогите найти серию железобетонной безраскосной сегментной фермы 24м | xaB4uk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.10.2022 11:18 |
Помогите найти серию для сборной раскосой железобетонной фермы | пользователь 1 | Железобетонные конструкции | 1 | 11.04.2013 05:56 |
Помогите определить схему фермы | construct | Металлические конструкции | 21 | 18.03.2013 09:47 |
Помогите нужен чертеж фермы на 36м | nikmisha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.03.2010 14:43 |
