Какое допустимое перемещение отверстий при зависимом допуске расположения по базе?
Павлодар
требования отклонений и зависимый допуск указан для отверстий т.е Д80 как был так и останется, а смещаться могут только отверстия согласно указаным требованиям на чертеже и смещаться они могут индивидуально, а не скопом. Для проверки качества изготовления детали потребуется комплексный калибр кстати обычно для отверстий ставится значек диаметра у допуска 0,5 иначе зона отклонения 0,5 интерпретируется как квадрат по ХУ относительно оси отверстия |
Павлодар
Это я запарился, опечатка
По моему если смещать индивидуально при уменьшении базового диаметра, то уменьшается общая точность, т.к. отверстия начнут дополнительно разбегаться. Но если смещать скопом, то обеспечится собираемость. Т.е. диаметр базирующий меньше и на эту величину сместили скопом все отверстия, но это в литературе я не смог разобрать, и никто не может внятно объяснить |
Согласен что в литературе детали интерпритации подобной темы не очень хорошо освещены, если конструктор не уверен в точной интерпретации оформления чертежей то что делать рабочему когда к нему придут они для изготовления, старался всегда оформлять чертежи наиболее понятно и однозначно, даже когда в ЕСКД предусмотрены и более комплексные решения. |
Павлодар
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я так понял что речь идет о смещении базового элемента при зависимом допуске расположения по базе, что равносильно смещению комплекта отверстий. Вроде разобрался. Всем спасибо |
Почему в СП 337.1325800.2017 в расчете прочности контактных швов сдвигающая сила не зависит от расположения на сечении ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 7 | 01.11.2022 15:19 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах | Ilez | Железобетонные конструкции | 0 | 27.04.2016 15:24 |
Какое максимально допустимое отклонение подпорных стен от сдвигающих усилий? | kuatro777 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.04.2012 15:00 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
