Как актививровать/деактивировать фоновое arx-приложение по требованию по ходу работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как актививровать/деактивировать фоновое arx-приложение по требованию по ходу работы
Непрочитано 18.06.2024, 09:36 #1
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте.
Вот есть фоновое arx приложение "GeomProps2019x64.arx". Показывает в Свойствах сумму площадей и длин выделенных объектов. Но у меня появилось подозрение, что оно считает даже тогда, когда Свойства закрыты (при выделении даже одной небольшой штриховки замирание Autocad на секунду). Можно ли создать кнопку на это приложение для активации/деактивации по требованию по ходу работы так, чтобы как с кнопкой Свойства: панель открыта - кнопка зажата, панель закрыта - кнопка отжата, т.е. приложение активно - кнопка зажата, не активно - отжата?
Либо есть аналог с подобной работой?
Непрочитано 18.06.2024, 11:01
1 | #2
Сергей812
Автор этой программы Александр Ривилис появляется тут на форуме. Попробуйте написать ему в личку - отслеживает ли его надстройка изменения выбора примитивов при закрытых свойствах или нет. Прежде чем что-то городить поверх)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 11:24
berstrider
Йошкар-Ола
Большое спасибо.
Но я никоим образом не хотел лезть в чей то код. Имел ввиду, что возможно есть некий механизм позволяющий через кнопку активировать и деактивировать действие фоновых приложений.
berstrider вне форума
Непрочитано 18.06.2024, 11:32
Сергей812
готового нет) Этот вопрос в зоне ответственности разработчиков надстроек - чтобы надстройки работали стабильно, без явных "тормозов" и не конфликтовали с другими надстройками (хотя последнее гарантировать 100% нельзя, естественно). А зависания при выделении штриховки исчезают, если не загружать или выгрузить вручную надстройку GeomProps?
Непрочитано 18.06.2024, 11:56
Я бы подумал на предмет командных реакторов - но это уже в другой раздел.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 12:14
berstrider
Йошкар-Ола
Да, с этой стороны я не догадался проверить. Выгрузил, микро подвисания остались. Видимо они связаны с открытием и переключением Автокада на дополнительную вкладку редактирования штриховок. Надо этот процесс как то отрубить, помню когда то была настройка, что она открывается только по двойному клику.
Тогда, если тема мусор, прошу админов её закрыть. Сам виноват, не протестировал со всех сторон.
Непрочитано 23.06.2024, 23:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
Нет. Но если Свойства открыты и выбрано много объектов (особенно штриховок) или они достаточно сложные, то возможно серьезное подвисание.
Выключить подсчет можно при помощи команды GeomPropsStop, а включить при помощи команды GeomPropsStart
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 23.06.2024, 23:06
Ёъ! Александр, Вы и это предусмотрели ?!
Непрочитано 24.06.2024, 18:33
Александр Ривилис
Киев
Как обычно!
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
На все ли работы должен разрабатываться ППР БондЮг_2 Технология и организация строительства 10 07.08.2020 21:51
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. Mitch Технология и организация строительства 1 17.05.2013 12:19
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
