Убрать неиспользуемые принтеры из Автокада.
Конструктив
г.Ногинск
Конструктив Регистрация: 06.01.2008
г.Ногинск
Дык в том то и дело что это все уже облазил, там pc3 принтеры лежат например: у меня hp1160 Laser jet.pc3 там находится... если я удалю от туда hp1160 Laser jet.pc3, то он пропадет из списка принтеров. А в списке при распечатывании есть как hp1160 Laser jet.pc3 и hp1160 Laser jet, еще и epson - который я уже тавно снес с компа и именно принтеры и плотеры которые pc3 надо бы оставить... Прийдется по ходу дела АКад переустанавливать.
Придется конкретно в каждом файле убирать, начиная с шаблона. Команда _pagesetup
PS Когда используешь для печати pc3-принтеры не обязательно новым принтерам давать новые имена. Принтер может у вас стоять hp1160 Laser jet, а называться он может epson.pc3 или А4.pc3 или Мой самый любимый принтер.pc3 Последний раз редактировалось Хмурый, 01.02.2008 в 08:59. |
г.Ногинск
Хмурый, на самом деле оказалось все намного проще, щас сел зашел в Options, вкладка Plot and Publish, тупо ставим там галку, Hide sistem printers (скрыть системные виндосовские принтеры)
Уважаю чужое мнение, поэтому имею свое. |
г.Ногинск
Хмурый, не хмурься дружище
Правильно Dikoy написал. В папке принтеров и факсов Windows может находиться куча отсутствующих или незадействованных принтеров и плоттеров. Эти все принтеры отображаются и в AutoCAD'е, поэтому чистку надо производить начиная с папки Windows. Это вообще полезно, некоторые принтеры могут подло себя вести. Например, случайно оказалось, что недоступный принтер HP 1700 является принтером по умолчанию. В результате некоторые программы перестали запускаться... Обычно я отключаю в Windows автоматический поиск пользователей и принтеров.
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР Регистрация: 02.02.2007
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет.
Я тоже недавно столкнулся с данной проблемой. Спасибо всем за приведенные здесь рекомендации. >>Dikoy, Хмурый Отдельное спасибо. Позволю себе добавить, что еще .pmp файлы надо удалять (если они есть, конечно). Примечание. Я все делал из диалогового окна Plotter configuration editor.
На LISPе можно мыслить! |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Как убрать выделение в автокаде? | Владимир В | Программирование | 2 | 06.02.2008 17:00 |
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? | Анка | AutoCAD | 5 | 06.02.2008 16:59 |
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? | Rost | AutoCAD | 1 | 25.10.2006 21:12 |
