Всем добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Сделана съемка в координатах 42-го года. Потом нам это перевели в UTM. Едем на местность, GPS аппаратурой снимаем координаты точки пересечения двух дорог. Далее: вводим эти координаты в Google Earth - показывает точку пересечения дорог вводим эти координаты на карту - показывает точку метрах в 200-х от фактической т. пересечения дорог. В чем проблема и как исправляется? хэлп... |
ShaggyDoc,
точно, что "при переводе из СК 42 года в плоскую проекцию UTM (зона 37North)". да, GPS координаты в WGS-84 выдает. А что такое вообще UTM - проекция координат WGS? или что это? Как же быть? Надо наносить новые объекты на съемку...ПОМОГИТЕ!! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
WGS - это мировая система координат. И СК-42 система координат.
А UTM - это одна из множества проекций. Проекции предназначены для того, чтобы начертить на плоском листе карты часть Земного эллипсоида. При этом всегда есть искажения - в одних случаях углов, в других случаях - расстояний и площадей. UTM часто используется на флоте, так как в ней курс прокладывается прямой линией (но надо вносить поправки на расстояния). Координаты в UTM выражаются в метрах, а в WGS (и других СК) - в градусах. UTM дает ошибку по масштабу не более 0.1% внутри каждой зоны. А эта "мелочь" как раз и будет порядка 200 м. И в какую карту вы "вводите координаты"? Если в электронную, то в большинстве ГИС есть инструменты преобразования проекций. Имеете проекцию UTM 37 зоны в СК-42 - преобразуйте её в WGS-84. Вот теперь можно и на глобус натянуть эту карту. А ошибки будут, так как СК-42 для того и сделана, чтобы врага в болота завести. Потому она и открытая. Вам нужен перевод из одной системы координат в другую. И еще - точность координат, получаемых GPS зависит еще и от привязки GPS-приемника к опорной сети геодезической сети. То есть его надо "натренировать" на точке с известными координатами. Вот тогда она может до сантиметров доходить. А без привязки, да на неизвестно какой карте как раз и будет такая ошибка. Для того вас и развели с "переводом из WGS в UTM", чтобы вы в конце концов обратились к профессионалам. |
ShaggyDoc,
спасибо за систематизированный ответ! "А эта "мелочь" как раз и будет порядка 200 м." - Как добиться устранения этой ошибки? Нам в итоге надо пользоваться электронной картой UTM. Т.е. нам сделали съемку участка в СК-42, потом ее "georeferenced" в UTM. И этим наши (иностранные, стоит сказать) специалисты желают пользоваться. При этом на эту электронную UTM-карту надо будет наносить объекты уже по их WGS-координатам, полученным GPS-устройством. Т.е. двойной процесс - подрядчик переводит карту из СК-42 в UTM, с другой стороны - наши иноспецы переводят свои объекты из WGS в UTM. И все это должно сойтись на электронной карте...(у меня есть координаты реперной точки в районе - WGS и UTM и СК-42...) |
Правильное техническое решение - электронном виде использовать систему координат WGS-84 и вам, и подрядчикам. А уж на бумагу печатать хоть как можно.
Поймите разницу - у одной системы координат может быть множество разных проекций. Их сотни - каждая страна вводит свою, чтобы быть в центре карты. В СССР сделали много зон, так как страна длинная, карта из множества номенклатурных листов. UTM - это проекция, а WGS и СК-42 - системы координат. В AutoCAD тоже может быть много систем координат, и множество видов (проекций). Но есть одна - мировая(МСК, WCS). Только с Землей все сложнее - точные координаты вычисляются по геометрическим параметрам Земли - референц-эллипсоидам. А они в разных странах и СК разные. Отсюда и погрешности. Для бытовых целей и ну, типа водородную бомбу бросить, точность не имеет особого значения. А вот для крылатой ракеты координаты нужны точные - она же может в определенное окно быть послана. Вот американцы в Белграде целились в военный объект, а попали в китайское посольство - те завозникали, доллар уронили. И все благодаря нашим картам - они делались "чтоб никто не догадался". Поосторожней там с этими "иностранными" специалистами. Особенно из ближнего зарубежья. |
