Есть ли нормативные гарантийные сроки на дорожное покрытие из щебня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Есть ли нормативные гарантийные сроки на дорожное покрытие из щебня?
Непрочитано 21.06.2024, 13:38 #1
endvs
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие гарантийные сроки на верхний слой покрытия автомобильных дорог из ЩПС по ГОСТ 32495? Нигде в НТД и в приказах с постановлениями не смог найти эту информацию.
Ситуация следующая: верхний слой покрытия из смеси рецикла (ж/б бой) и песка, через 2 года после завершения строительства из покрытия начали где-то торчать небольшие кусочки (3-5 см) арматуры. По сути они взялись из ж/б лома, который, видимо, дробился как в процессе уплотнения, так и при эксплуатации, т.к. марка по дробимости всего М400.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормативные гарантийные сроки? В договоре в разделе с гарантиями только общие фразы про а/б покрытие из ОДМа.
Непрочитано 21.06.2024, 14:20
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Совершенно точно есть понятие "межремонтный срок". Более подробно можно посмотреть в ПНСТ 250, таблица 8. При расчёте дорожных одежд щебеночных дорог, если не путаю, учитывается истирание исходя из интенсивности движения расчётного автотранспорта и, соответственно, срок службы покрытия.
Картошка вне форума
Какие есть нормативные документы по пожаротушению в детских садах? Лемур Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2013 09:44
Нормативные сроки проектирования X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 18 15.11.2010 09:51
Есть ли нормативные документы по организации периметра режимного объекта SkySpb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.09.2010 17:46
А есть нормативные сроки эксплуатации деревянных конструкций? Ivan.spb Деревянные конструкции 8 02.03.2010 06:39
нормативные сроки выполнения операций biutka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2008 21:38
