Отображение болтов в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Отображение болтов в модели
Непрочитано 27.06.2024, 07:39 #1
retailer
Здравствуйте. В модели, в болтовых соединениях гайка и контргайка визуально объединяются и отображаются как одна толстая гайка. Как сделать так, чтобы они отображались отдельно друг от друга?
Непрочитано 27.06.2024, 08:28
Nikolay1979
г. Ижевск
Обновить версию теклы с (помоему) 2021 гайки разделяются и ещё поворачиваются на некоторый угол...
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 27.06.2024, 08:30
Pipetkins
Сообщение от retailer Посмотреть сообщение
Думаю, что никак. Это "фича" данной версии (скорее всего 2021 и ниже). В 2022 текле гайки и контргайки не "склеиваются" в одну.
Pipetkins вне форума
Nikolay1979
г. Ижевск
Вот
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 08:33
retailer
Да нет, есть настройка, которая разъединяет гайки, на каком-то форуме находил давно, но не могу вспомнить какая. На одном компе сделал, а на другом не найду эту настройку никак. ТС2020
retailer вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 12:15
1 | #6
отключить режим DirectX в настройках
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 06:44
retailer
Точно, спасибо! А я все параметры перерыл))
retailer вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 09:50
ПанкТоник
доброго дня всем. подскажите можно ли в текла сделать чтобы на чертеже отображались шайбы и гайки? а то приходится вручную текст вставлять и прописывать тип и кол-во.
ПанкТоник вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 18:46
Amaren87
Сообщение от ПанкТоник Посмотреть сообщение
В смысле прописать на чертеже комплект болтового соединения в метке болта? Если так, то либо через "подробные настройки уровня объекта" настроить фильтры самому - я так делал, когда мне надо высокопрочные болты на чертеже отделять от простых. Другой способ - прописать в метке болта свой шаблон, но тут уже надо владеть редактором шаблонов, а это уже отдельная тема. По умолчанию такого шаблона нет.
Amaren87 вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 07:54
ПанкТоник
спасибо за ответ.
вот так хотел сделать чтоб отображалось на чертеже. пришлось вручную текстом дописывать.
Непрочитано 30.11.2024, 07:54
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
спасибо за ответ.
Блин, классы не пишете, а целое сочинение написали. Нельзя в общих данных болтокомплекты прописать и всё? И нафига там гровер, если контргайка стоит?
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 20:04
Игорек_1
Вообще то , там на два болта комплект, поэтому все верно. По одной гайке и гроверу на болт, плоская под головку. Невнимателен ты.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 11:10
olegrussia
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Согласен). Тогда комплект неправильный, шайбы 4 должно быть. И выноска должна к обоим болтам подходить.
Непрочитано 01.12.2024, 12:17
Атрибут
Ижевск
Теклы-Шмеклы хорошо.
Вот ещё бы знание СП 16, СП 70 добавить.
Атрибут вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 19:13
Игорек_1
Четыре шайбы и есть - 2 гровера и 2 плоских. Под гровер плоскую не ставят. Все по СП70. Можно конечно и от плоской отказаться, она не обязательна. Тогда останутся только 2 пружинных. Но обычно так не делают.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 23:46
olegrussia
Сдаюсь) Был неправ
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
При формировании вида из 3D модели происходит смещение вида относительно модели на листе. Почему? Alexander Stepanov AutoCAD 0 25.07.2019 12:12
Текла. Как сделать отображение болтов по стадиям? olegrussia Tekla 3 08.04.2019 13:33
Различное отображение объектов в пространствах модели и листа ("мусорные" элементы) bm13 AutoCAD 2 06.02.2019 13:36
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
