Окно в начале кода и его закрытие по окончании кода или по error
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Окно в начале кода и его закрытие по окончании кода или по error
Непрочитано 02.07.2024, 10:28 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, как в lisp сделать, чтобы на старте выполнения кода выходило окно типа "Подождите..", которое по завершении или по ошибке пользователя или программы закрывалось.
[Выделить все]
defun c:test ( / )
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)
  (if error-save (setq *error* error-save))
  (if msg (princ "\nВыполнение функции прервано."))
  (princ)
(cond
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.07.2024, 10:31
Если делать окно dcl, то оно будет модальным - и все действия пользователя в ACAD (кроме этого окна) будут блокированы. Может, проще будет использовать какой-нибудь progressbar?
Непрочитано 02.07.2024, 10:46
Сергей812
может, DOSLib умеет немодальные окна? Во всяком случае там в проекте заявлено:
Display Windows message boxes, progress meters, and splash screens.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 11:29
===AAA===
г. Норильск
Да, DosLib это вполне себе умеет.
Функция (dos_getprogress ...)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 16:00
koMon
если речь идёт об автокаде, то можно использовать функции et (acet-ui-progress "Подождите...") для начала индикации "винта" в статусной строке (старт лиспа) и (acet-ui-progress-done) для окончания индикации (окончание лиспа или ошибка).
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 06:27
===AAA===
г. Норильск
А к nanoCAD'у библиотеку этих функций (експресс-тулл) "прикрутить" можно?
А то у DOSLIB как раз этот функционал в НК и не идёт. :-(
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.07.2024, 16:02
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Интересно. Попробовал.
Неудобство оказалось в том, что этот прогресс появляется справа, а туда в общем-то посматриваешь редко, и его не сразу замечаешь.
Вот если бы он был слева, сразу под комстрокой, то было бы много лучше. Но это место к сожалению уже занято вкладками.
Сам я давно пользуюсь такой функцией, которую надо вставлять непосредственно в тело цикла (а не перед его началом и после окончания).
При ее работе в комстроке появляются циклически бегущие точки. (залоченный вариант - "вертушка").
[Выделить все]
(defun Wait (t1 / t2 time1 l1);global wait0 =(list time1 t2)
(setq l1 (list ".         " "..        " "...       " "....      " ".....     "
      ;l1 (list " |" " /" " -" " \\")
(if (not wait0)(setq wait0 (list 0 (nth 2 l1))))
(setq t2 (cadr wait0)
      time1 (/ (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MSEC)")) 200))
(if (/= time1 (car  wait0))
   (progn (princ (strcat "\r" t1 t2))
          (setq t2 (TogVar t2 l1))))
(setq wait0 (list time1 t2))
);wait
(defun TogVar (v1 l1)
(if (member v1 l1)
   (if (= (length (member v1 l1)) 1)
      (car l1)
      (cadr (member v1 l1))) v1));TogVar
Последний раз редактировалось Pilot, 22.07.2024 в 11:50.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 17:33
koMon
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
нвпс.
если сделать так Нажмите на изображение для увеличения
то прогресс будет появляться ровно слева.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 15:40
Pilot
если сделать так ...
Понятно. Но тогда снизу появляется полупустая строка, причем за счет поля чертежа где каждый мм2 на счету.
Но это может оказаться полезным в другом случае - когда вкладок лэйаутов очень много. Спасибо, идея пригодится.
Pilot вне форума
Почему функция error не обрабатывает появление ошибки при назначении системной переменной? МишаИнженер LISP 13 08.12.2022 16:26
VBA. Ошибка "run-time error '53': file not found", в чём может быть причина. Jeneva Программирование 17 28.07.2017 19:08
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.03.2013 13:49
fatal error при закрытие единственного чертежа в режиме visible=false Naigsa Программирование 9 26.05.2012 23:42
