Нужен ли вентилируемый конёк кровли при холодном чердаке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужен ли вентилируемый конёк кровли при холодном чердаке?
Непрочитано 02.07.2024, 15:15 #1
Dmi808
Уважаемые специалисты, Нужен ли вентилируемый конёк двухскатной деревянной кровли при холодном чердаке? При том что кровля фальцевая, предусмотрен воздушный зазор образованный контрбруссом и пароизоляционной мембраной, так же предусмотрены продухи этого вентзазора на свесах кровли. А вот делать вентилируемый конёк при холодной кровле я считаю излишним мероприятием. Правильно это или нет?
Непрочитано 02.07.2024, 16:59
иваниваныч
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
С этого места поподробнее. Зачем там пароизоляционная мембрана? Ее место под утеплителем на перекрытии. Там может быть антиконденсатная мембрана, чтобы вода с металла на чердак не лилась. Сам чердак надо вентилировать, как - без разницы. Можно через конек, можно через продухи-вентрешетки в стенах, можно через аэраторы (при их достаточном количестве).
Аэраторы для чердака не годятся, по здравом размышлении. Они именно для вентиляции зазора.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.07.2024 в 21:12.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 22:32
| 1 #3
MAG37
двухскатной
так на фронтонах делают вентрешетки
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 06:47
AkulaBig
Нужна вентиляция чердака, а каким образом вы ее сделаете, не важно. Вентилируемый конек хорошее дело, но хлопотное.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 09:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше
Через конек и карниз вентилируется лучше, чем через слуховые окна и решетки на фронтонах
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 10:45
1 | #6
lee
43
Надо ли ждать, пока зумеры изобретут слуховые окна?
Распространена легенда о происхождении названия окна от фамилии мастера Слухова, заведовавшего кровельными работами при постройке московского Манежа. Изначально кровля была сделана без устройств для проветривания, что якобы привело к деформации подвесного потолка внутри Манежа из-за нагрева воздуха на чердаке от раскаленной на солнце кровли. Происшествие дошло до царя Александра I, и Слухов вынужден был срочно исправлять оплошность. Другая функция этих окон состояла в том, чтобы за счёт сквозняка под крышей, но над потолочным перекрытием, создавалась зона разрежения воздуха и, как следствие, пониженное давление, что способствовало увеличению прочности длиннопролётной конструкции Манежа. Якобы именно он и устроил в кровле специальные окна, получившие имя своего изобретателя.
lee вне форума
Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус Roman18 Деревянные конструкции 95 13.09.2019 17:43
Нужен ли армопояс под кровлю? Как сделать расчет деревянной кровли при пролете 8м? 9150009259 Деревянные конструкции 9 25.09.2018 15:04
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
Нужен ли гидробарьер для фальцевой кровли и варианты его размещения Emil_Kiev Архитектура 0 13.10.2016 19:43
Какой проект нужен для создания съезда с автомобильной дороги регионального значения? Гульфия Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2015 22:39
