Помогите определить назначение отверстия внутри вала
Машиностроение Регистрация: 19.11.2015
Иваново
Скорее всего для облегчения веса. Конуса для центров скорее всего . Отверстия разные потому что наружные диаметры разные . Изначально заготовка какого диаметра ??? Какие конуса под такую заготовку нужны по ГОСТ 14034-74 ???
В своей практике я такие отверстия делал для охлаждения валов
Не смущает. Ковка или отливка при массовом производстве. А в штучном... Что такое 130? Я уже как-то расказывал про гироскоп похожей формы - они там додумались тонкий вал приварить контактной сваркой к болванке, потом проточили... Кончилось плохо.
По тем временам типовым не было. В конечном итоге оказалось что изотропностью такой стык не обладал и на высоких оборотах вал начинало изгибать, после чего дело довершали центробежные силы, а после того как гироскоп тю-тю, изделие падало и отыскать причину было... сложно. Нашли таки, ребята давно уже и забыли про ту премию. На готовом изделии нифига не видно было - шлифовано/полировано/хромировано...
Да, выглядит так, словно в это отверстие чего входит, но без требований по обработке... Может шпилька какая со ступицы в качестве места где её спрятать можно - закрутил до упора её и не видно ,а при демонтаже колеса выкрутил... |
Исходя из высоких требований к точности поверхности (точность диаметра 6 квалитет, биение 16 мкр, нецилиндричность 5 мкр!!!) и материалу (Сталь 12Х2Н4А-Ш) используемому в авиации и турбиностроении для высокооборотистых нагруженных валов. Отверстие внутри это стандартное конструктивное решение для снижения момента инерции вала, особенно важное при знакопеременном вращении. 12Х2Н4А-Ш прокаливается хорошо, значит термообработка здесь не причем. Конус и отверстия заданы со свободными размерами (п. 3 Тех. требований), чтоб удешевить обработку перегородки внутри вала и ограничиться обычным сверлением, без зенкерования или растачивания отверстий Ø13 мм и Ø8 мм. Тем более что глубина Ø13 более 165 мм, то есть его обработка относится к глубокому сверлению (отношение глубины к диаметру более чем 10:1).
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.07.2024 в 22:11. |
Помогите разобраться с определением напряжений вала в момент резонанса. | mittka | ANSYS | 0 | 26.01.2016 14:43 |
Помогите определить серию жилого дома по фото | vasmat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.10.2014 15:34 |
Помогите определить кат.помещения. Бытовки внутри грузового автосервиса! | smeshnoy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 21.05.2014 11:22 |
Помогите определить серию и назначение конструкции. | Anfog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.02.2014 10:33 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
