Как найти EJ металлического здания
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Примерчик, табличку, формулку дайте человеку. она туда цифирки подставит и будет счастлива. Для чего еще форумы в интеренетах нужны?
Впрочем вот формула момента инерции. Не верю, что на сопромате про нее ничего не сказали. Ну а модуль упругости для стали нужно взять из СП 16.13330 |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Здание прямоугольное, да. Но сечение же не сплошь из металла. Там есть вкрапления колонн по периметру и пустота посередине. А это уже сложная фигура довольно получается. Я думала может где то есть описание как
приведенную жесткость посчитать поближе к реальности. А вы прям предлагаете B*H^3/12*2*10^5? Это будет адекватно представлять суммарную жесткость сечения здания, считаете? |
ближнее замкадье
Это, да. Но пока не могу сообразить как это сделать. Похоже на то что это не простой расчет. Просто думала что может кто то уже делал подобное и поделится алгоритмом и теми формулами
которыми пользовался. Не осилю я всю эту теорию из лекций. |
Можно создать изометрию из 3D объектов. Но суть в том, что это должно быть единое тело с ПСК в центре масс. Последний раз редактировалось crossing, 10.07.2024 в 10:34. |
Вам нужно вычислить частоты собственных колебаний каркаса здания, при чем вручную?
Мои размышлизмы: Если сходу, то изгибную жесткость здания находил бы таким алгоритмом: Вариант 1: - найти деформации здания (можно руками, можно в Лира); - привести нагрузку к нагрузке на схеме; - перейти от деформации к жесткости. Вариант 2: задать схему в Лире и посмотреть частоты собственных колебаний. Если руками считать всё сильно зависит от сопряжения элементов, размещения связей/ядер жесткости; то изгибную жесткость здания со связевой схемой формируют только связевые блоки (ядра жесткости - кто как назовет) (могу ошибаться)(смотри рисунок), остальные элементы только рядом стоят/опираются, как бы держаться за блоки жесткости. Связевой блок рассматривать как огромную двухветвевую колонну (если связи между двумя колоннами) - вот и искать её жесткость; если таких блоков несколько и они объединенные жесткими дисками перекрытий (то есть работают совместно) то их жесткость необходимо суммировать, иначе один связевой блок шатается отдельно от другого связевого блока. Это сильно упрощенный вариант. Если узлы жесткие - тобишь рамный каркас - всё сильно сложно для определения деформаций здания вручную, но возможно. ----- добавлено через ~11 мин. ----- https://dwg.ru/lib/1984 Справочник... Признаться, это сильно сложно и для меня... надо разбираться. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Еще можно посмотреть: https://dwg.ru/dnl/6736 страницы 13 и 14, но применимость к стальным каркаса сомнительная. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.07.2024 в 11:24. |
Прикинул частоты для связевого блока вручную по методике на с.13-14 этого источника https://dwg.ru/dnl/6736 и в Лире. Разница в 13%. - думаю разбежность допустимая для работы. В общем надо погонять на разных каркасах.\
Колонны и балки - двутавр 30К1; связи труба квадратная 100х6, ветровая нагрузка 1т/м.п.; горизонтальная на балки 10т/м.п. Перемещение верха каркаса от горизонтальной нагрузки ручной расчет показал 5мм, программа 3,71мм. Частота ручной расчет 2,15Гц, программа 2,45Гц. В ручном расчете связевой приводил до консольного стержня. Нагрузки в узлы не собирал, может из-за этого и разбежность в перемещениях. |
Добавил колонны, которые поддерживаемые связевыми блоками, нагрузку для чистоты сохранил прежней, только горизонтальные в одном пролете и ветер.
----- добавлено через ~5 мин. ----- В общем методика расчета приблизительной величины собственной частоты стального каркаса здания такая: 1) привести каркас здания до эквивалентной плоской рамы; найти её жесткость и перемещения от горизонтальной нагрузки, либо перейти к п.2; 2) привести эквивалентную раму до консольного стержня (по жесткости эквивалентной рамы) и найти перемещения верха от горизонтальной нагрузки, если этого не сделано в п.1; 3) по методике https://dwg.ru/dnl/6736 с.13-14 найти частоту; Либо более точно: вычислить в Лира и не заниматься ручным калькуляторингом. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.07.2024 в 15:14. |
? Регистрация: 17.06.2014
В екселе обращаешь и получаешь матрицу жёсткости. А можно не обращать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И для чего этот геморрой, когда частоты и формы можно получить непосредственно в программе.
Согласен, поэтому я и пишу, что несущий пространственный каркас надо привести к условной плоской раме - это упрощение чтобы рассчитать раму (каркас) вручную. Посчитать руками пространственную схему не получится, поэтому её приводят к условной плоской раме, которую можно считать по таблицам, ну либо знакомыми методами из механики для стат. неопределенных рам (для любителей мануальных процедур, ну и для ценителей красоты и исчерпывающей полноты лаконичности теор.меха, тоже).
Понимающие понимают, остальным учить матчасть. |
ближнее замкадье
Всем спасибо за комментарии. Все читаю. EJ нужно для того чтобы ввести исходные данные в программе с помощью которой рассчитывают пульсационную составляющую ветровой нагрузки.
Там не частоты нужны а именно ЕJ. Интересно было расчет в программе сравнить с ручным расчетом. Теперь понимаю что программа не удобна. Надо было частоты там вводить в алгоритм, их легче получить. Хотя метод из поста #9 мне понравился ![]() А Лира Сапр не считает такое кто знает (не частоты а именно ЕJ)? |
Считает. Вводите здание прикрадываете к верху горизонтальную нагрузку, по полученному перемещению подбираете момент инерции консоли равной высоте здания, множите подобранное значение на E, получаете EI здания, пригодную для расчета ветровых пульсаций.
Помогите найти сборник - Промышленные здания. Укрупненные показатели стоимости строительства | Morgan2017 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.08.2017 17:12 |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Помогите найти чертежи жилого многоэтажного здания или тц для диплома! | Студент007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.09.2016 17:16 |
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2012 00:15 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
