Подскажите хорошую книжку о проектировании монолитных ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите хорошую книжку о проектировании монолитных ж/б конструкций
Непрочитано 10.07.2024, 15:29 #1
cnupT9Ira
Добрый день.
Проектирую здание с частичным каркасом, конкретно - архитектор нарисовал огромный проем в бассейн, вот нужно запроектировать раму и монолитную плиту к ней. Смотрел Мандрикова и Улицкого, там только какие-то общие расчеты (расчет плиты пустотной, расчет плиты ребристой и т.д.), а по монолиту толком ничего не нашел
Непрочитано 10.07.2024, 16:02
nickname2019
1. ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
2. СП 63.13330.2018
nickname2019 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 22:05
crossing
Ханджи В.В.
crossing вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 03:51
Steling
Кемерово
"Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н.
Steling вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 09:30
iliorik
Советую посмотреть еще "Технология и индустриализация армирования железобетонных конструкций" (информационный бюллетень №87, ЦИНИС ГОССТРОЯ СССР.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? 13Rossoneri Железобетонные конструкции 26 17.06.2016 14:05
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Методика расчета рабочих швов бетонирования монолитных железобетонных конструкций DonMof Железобетонные конструкции 3 05.06.2015 11:44
Нужна информация о распалубливании монолитных конструкций. МВК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.05.2013 09:50
Подскажите литературу по расчету конструкций на на которых натянут, тент. asdb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2011 23:52
