Не считается расчёт "Оценка остаточной несущей способности" для нового здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Не считается расчёт "Оценка остаточной несущей способности" для нового здания
Непрочитано 15.07.2024, 12:58 #1
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
У меня новые конструкции и срок эксплуатации 1 год. Этот один год мне весь расчёт портит! Из-за него получается что срок эксплуатации здания всего 1,4 года.
Расчёт делается по Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам» (ЦНИИпромзданий – 2001
Сам расчёт прилагается
В скобках даны данные из примера
Тип файла: pdf ЭПБ_водстрой_03.pdf (76.2 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 15.07.2024, 13:20
Алексей_Л.
Эпсилон неправильно посчитан в п.1.
0,0353 получается
Похоже очень большой износ конструкций для такого короткого срока эксплуатации...
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 15.07.2024 в 13:29.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 13:33
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
0,0353 получается
Всё равно, срок эксплуатации маленький получается 6 лет. Для построенного здания это ничего!
Получается - чем меньше износ конструкций, тем меньше срок эксплуатации.
Это-же неправильно! Неправильный расчёт?
А если все ноль брать, то тоже расчёта не получится. На ноль делить нельзя!
Тип файла: pdf ЭПБ_водстрой_05.pdf (76.5 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 15.07.2024 в 15:24.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 11:39
Бахил
Всё верно: с таким износом отдельных элементов не долго ему осталось.
Ну сам подумай: если за год каждая колонна потеряла 5% несущей способности (а в сумме 40%), то через 2,5 года с такой скоростью бдет исчерпание 100%.
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Чёй-то "нельзя"? Бесконечность получится.
А что вдруг потребовалось оценивать износ нового здания? Потихоньку разрушается?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 12:26
An2
инженер
название самого документа уже чего стоит ! ) "Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам»", как можно чисто математический термин взять и по внешним признакам оценить )
An2 вне форума
Выполнить расчёт армирования и сформировать раздел кж монолитного здания remss888@yandex.ru Поиск исполнителей 0 08.11.2021 10:19
Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования. vl74 Основания и фундаменты 13 09.04.2019 17:21
Требуется сделать сметный расчёт по концепции здания (подробная концепция с ТЭПами) MishaelMSK Поиск исполнителей 0 20.08.2018 17:35
