Vla-getboundingbox для нескольких блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Vla-getboundingbox для нескольких блоков
Непрочитано 15.07.2024, 16:12 #1
Gretech89
Всем доброго времени суток!
Помогите доработать функцию от Евгения Елпанова под данную задачу:
1) Определить габаритные координаты нескольких блоков (не динамических);
2) Построить по данным координатам полилинии.
Данный ЛИСП я так понял определяет 2 пары габаритных координат (минимум-максимум для выделенных блоков), а не список отдельно для каждого блока.
[Выделить все]
 ;**************** lst-getboundingbox.lsp *************
;   Функция    определения габаритного контейнера
;   для списка VLA объектов
;   Автор  Евгений Елпанов.
;   Аргумент lst - список VLA объектов
;   пример получения списка с использованием (ssget) :
(if (setq sset (ssget))
 (setq lst
       (mapcar
        (function vlax-ename->vla-object)
        (vl-remove-if
         (function listp)
         (mapcar (function cadr) (ssnamex sset))
        ) ;_ vl-remove-if
       ) ;_  mapcar
 ) ;_  setq
;   Пример вызова:
 (lst-getboundingbox lst)
;   Возвращает список из двух 3d точек
;   '((левая нижняя) (правая верхняя))
(defun lst-getboundingbox (lst / maxp minp)
  (vl-load-com)
  (if (and lst (listp lst))
    (apply
      (function
 (lambda (a1 a2 a3 a4 a5 a6)
   (list
     (list
       (apply (function min) a1)
       (apply (function min) a2)
       (apply (function min) a3)
       ) ;_ end of list
     (list
       (apply (function max) a4)
       (apply (function max) a5)
       (apply (function max) a6)
       ) ;_ end of list
     ) ;_ end of list
   ) ;_ end of lambda
 ) ;_ end of function
      (apply
 (function mapcar)
 (cons
   'list
   (mapcar
     (function
       (lambda (x)
  (vla-getboundingbox x 'minp 'maxp)
  (append
    (vlax-safearray->list minp)
    (vlax-safearray->list maxp)
    ) ;_ end of append
  ) ;_ end of lambda
     lst
     ) ;_ end of mapcar
   ) ;_ end of cons
 ) ;_ end of apply
      ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Пока удалось решить данную задачу через связку (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) с выбором блоков "по одному". Но из-за большого кол-ва блоков выходит долго..
Непрочитано 15.07.2024, 16:41
name02
Если прям надо именно эту функцию использовать:
1 Получаешь набор объектов с помощью (ssget)
2 Организуешь цикл по всем объектам набора
2.1 Каждый из объектов помещаешь в список из одного этого объекта с помощью (list)
2.2 Применяешь функцию - получаешь список координат
2.3 Этот список дописываешь к итоговому списку (cons ...)
3 Конец
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 19:00
Gretech89
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
А как по циклу поместить последовательно каждый объект в список? Т.е. я могу выдернуть конкретно 1ый, 2ой, а как это сделать для N-го кол-ва?
Gretech89 вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 19:17
1 | #4
Через тот же mapcar, к примеру.
Без проверок:
[Выделить все]
 (defun get-bounding-box-ent-list (elist / pt_list)
  (setq pt_list (apply (function append)
                       (mapcar
                         (function
                           (lambda (ent / mi ma)
                             (if (= (type ent) 'ename)
                               (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
                             (vla-getboundingbox
                               ent
                               'mi
                               'ma
                             (mapcar (function vlax-safearray->list) (list mi ma))
                         elist
  (list (apply (function mapcar) (cons (function min) pt_list))
        (apply (function mapcar) (cons (function max) pt_list))
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 22:15
Gretech89
Спасибо, Алексей! Вариант рабочий.
Попробовал на двух блоках:
[Выделить все]
 (setq lst
       (mapcar
        (vl-remove-if
         (function listp)
        ) ;_ vl-remove-if
       ) ;_  mapcar
 ) ;_  setq
                       (mapcar
                         (function
                             (vla-getboundingbox
                               ent
                               'mi
                               'ma
                         lst
На выходе получил: ((1864.07 1343.36 0.0) (2708.0 1850.05 0.0) (2510.79 2326.44 0.0) (3832.69 2714.16 0.0))
Подскажите еще, пожалуйста, как далее по этому списку пройтись и отрисовать полилинии (по 2 координаты на каждую линию)?
Непрочитано 15.07.2024, 23:14
| 1 #6
Ну, во-первых, скорее всего, понадобится не объединять список точек. Во-вторых, уже получив пары левый-нижний и верхний-правый угол, через тот же mapcar (ну или foreach, на старте не столь уж и важно) - создавать нужные примитивы. Код писать не буду - неинтересно.
Непрочитано 16.07.2024, 07:38
1 | #7
name02
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
Вместо 24 строки пропиши это:
[Выделить все]
 (entmakex (list
    '(0 . "LINE")
     (cons 10 (vlax-safearray->list mi))
     (cons 11 (vlax-safearray->list ma))
  ) ;_ END_OF list
) ;_ END_OF entmakex
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 09:09
Gretech89
name02, супер, спасибо!
Но при отрисовке линий возникает ошибка (линии при этом рисуются):
; неверный тип аргумента: listp <Имя объекта: 7883eb0>
Как ее бы пофиксить?
Непрочитано 16.07.2024, 10:11
1 | #9
name02
Убрал создание списка с координатами и добавил точки отмены - теперь можно по Ctrl-Z отменить нарисованные отрезки
[Выделить все]
 (defun c:MYPROGRAMM (/ adoc sset lst pt_list)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
    (setq lst
	   (mapcar
	     (vl-remove-if
	       (function listp)
	     ) ;_ vl-remove-if
	   ) ;_  mapcar
    ) ;_  setq
  ) ;_ END_OF if
  (mapcar
    (function
	) ;_ END_OF if
	(vla-getboundingbox
	  ent
	  'mi
	  'ma
	) ;_ END_OF vla-getboundingbox
	(entmakex (list
		    '(0 . "LINE")
		  ) ;_ END_OF list
      ) ;_ END_OF lambda
    ) ;_ END_OF function
    lst
  ) ;_ END_OF mapcar
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ END_OF defun
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 10:56
Gretech89
Благодарствую!) еще вопрос для общего развития: как можно оперировать данными координатами (строчки "34" и "35")? Например, чтобы нарисованные линии были еще смещены вверх по Y на 100? И лучше всего, чтобы линии не после смещались, а в процессе работы функции entmakex, т.е. некая корректировка координат "на лету".
Непрочитано 16.07.2024, 10:58
С такими вопросами лучше в https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
Непрочитано 16.07.2024, 11:45
1 | #12
koMon
Gretech89,
[Выделить все]
(prompt "\nВыберите блоки для разметки")
(setq insert_list (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "insert"))))))))
(mapcar '(lambda (insert)
			(progn
				(vla-getboundingbox insert 'llc 'urc)
				(setq diagonal (vla-addline (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
							   				(vlax-3d-point (mapcar '+ '(0 100) (vlax-safearray->list llc)))
							   				(vlax-3d-point (mapcar '+ '(0 100) (vlax-safearray->list urc)))
		 insert_list
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 14:35
Gretech89
Спасибо) осваиваю только-только.
koMon, спасибо, добрый человек) приятно учиться на примерах.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2024, 09:19
Gretech89
Еще такой интересный вопрос: можно ли получить габариты блока без учета включенного в него текста? Если текст выходит за границы фигуры, то габариты определяются по тексту.
Перенос текста в отдельный слой с последующим его отключением результата не дает. Единственное решение, которое я пока нашел, это удаление текста из блоков. Но можно ли решить данную задачу без удаления?
Непрочитано 17.07.2024, 09:53
Чисто теоретически можно. Геморройно только.
Получаешь указатель на описание блока, проходишь по составу, фильтруя элементы, получаешь BoundingBox для каждого элемента, суммируешь. Потом эти точки надо будет трансформировать во вхождение блока (скорее всего, через trans. Хотя могут понадобиться и матрицы, не знаю). И повторяешь операцию вычисления общего BoundingBox по полученным точкам.
Непрочитано 17.07.2024, 10:35
Сергей812
ну или еще один вариант в случае блока как в п.14 (точка вставки атрибута внутри блока) - запомнить содержимое атрибутов вставки блока, очистить их (атрибуты), "измерить" габариты вставки блока и восстановить содержимое атрибутов)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 11:38
Может не сработать, если атрибут отнесен черт знает куда
Непрочитано 17.07.2024, 12:22
Сергей812
ну да, надежнее или как ты советовал - через определение блока работать, либо применить другой костыль: сделать дубликаты определений блоков без атрибутов, вставляется этот дубликат поверх основного блока (ну и применяются динпараметры изменения размеров блока при необходимости), после измерения габаритов дубликат удаляется.
Непрочитано 17.07.2024, 12:24
Если работать лиспом, то это 100% засорять базу чертежа. А пробрасывать все через ObjectDBX тот еще гемор ИМХО.
Непрочитано 17.07.2024, 12:30
Сергей812
почему засорять - при очистке чертежа эти неиспользуемые определения дубликатов блоков без атрибутов будут удалены. Но не зря назвал костылем же) Просто это может быть для ТС попроще в реализации.
Как сделать "attsync" для одного или нескольких выбранных блоков? Nike Программирование 17 21.12.2016 09:15
Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 17 08.07.2016 11:40
Копирование текста из нескольких текстовых блоков sergey8477 AutoCAD 5 04.03.2015 12:49
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба АKA AutoCAD 12 11.03.2012 06:25
