Допустим ли свес облицовочного кирпича с плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустим ли свес облицовочного кирпича с плиты перекрытия?
Непрочитано 17.07.2024, 15:16 #1
GALKOU
Добрый день!
Возник вопрос о допустимости свеса облицовочного кирпича с плиты перекрытия.
Выявил противоречие в СП:
СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" (п. 9.37 Опирание лицевого слоя кладки на междуэтажные железобетонные перекрытия, консольные балки выполняют заподлицо с их торцом.);
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" (п. 9.5.1 Свес нижнего ряда кладки лицевого слоя с опорной конструкцией не должен превышать 15 мм.)
На что ссылаться в данной ситуации?
Непрочитано 17.07.2024, 15:19
v.psk
Псков
вероятно первое - требование СП, в том числе и для определенного случая (опирание в зоне перекрытия), второе - общий случай, в том числе с учетом допусков на монтаж.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2024, 15:30
GALKOU
v.psk, а если в ТЗ, по которому работаем, в разделе нормативных документов (используемых при разработке) учтено только СП 70.133330.2012, которое допускает свес, возможно ли опираться на него?
GALKOU вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 15:51
Бахил
Что такое "15мм"? Вообще ни о чём. Делай по СП 70.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 16:25
| 1 #5
mainevent100
Сообщение от GALKOU Посмотреть сообщение
если в ТЗ
нельзя.
даже с таким незаконным финтом ушами, заложите в проект 15 мм свес, по факту получится 16 мм = прилетит от ИГСН демонтаж всей кладки.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 18:50
| 1 #6
MAG37
А есть еще и СП 327.1325800.2017 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧНЫМ СЛОЕМ
MAG37 вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 12:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это бывший СНиП 3.03.01-87 Он для монтажников. В общих положениях СП написано - "Настоящий свод правил разработан с целью повышения качества выполнения строительно-монтажных работ, и тд" в СНиП было - " Настоящие нормы и правила распространяются на производство и приемку работ.... и тд"
а в данном нормативе - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России."
Вот и ответ кому чего можно и нельзя
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 12:58
Бахил
Допустим, но не более 15 мм.
О чём спор? И причём тут СП 15. Он для проектировщиков и нефига в него лезть монтажникам.
Для строителей часть 3. В часть 4 для сметчиков ты же не лезешь.
Бахил вне форума
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
