SW: масштабирование - как быть с размерами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: масштабирование - как быть с размерами?
Непрочитано 01.02.2008, 10:46 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
После масштабирования (геометрического увеличения или уменьшения) объектов эскиза или тела, размеры как бы "остаются в стороне".
Чтобы определить объекты измененного (после масштабирования) эскиза, приходится заново ставить все размеры.
С телом и вовсе - не знаю как быть (например, дальнейшее редактирование).
Как правильно поступать в этих случаях?
Название: Масштабирование эскиза.jpg
ID:	2926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2008, 11:16
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Масштабирование делает эскиз неопределенным. Если тебе лень определять его заново и ты уверен, что все нарисовал правильно, то можешь просто воспользоваться автообразмериванием.
При масштабировании тела все остается полностью определенным и редактируемым, просто конечный результат уменьшается/увеличивается в n раз.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 12:18
Creator
Масштабирование делает эскиз неопределенным. ...можешь просто воспользоваться автообразмериванием.
Каждый размер ставить заново, или вы имеете ввиду, что-то другое, типа, с помощью одной команды появятся новые размеры?
То есть я редактирую "прежние" размеры с учетом их масштабирования в конечных размерах (результат). А нельзя ли размеры как то привязать к масштабированному телу (чтобы сами размеры подверглись масштабированию)?
Creator вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 12:26
См. аттач
Мне такой способ неизвестен.
Элемент "масштаб" первоначально планировался как вспомогательный -для компенсации усадок материала при проектировании литейных форм.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 12:49
Creator
См. аттач
Извините за непонятливость, но у меня этот значек обозначает "выход из эскиза".
Creator вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 13:02
Это не та кнопка
Изображения
Непрочитано 06.03.2017, 15:46
Crotique
Конструктор.
Столкнулся с тем, что необходимо масштабировать и двигать в эскизе сложный логотип.
После танцев с бубном наметилась следующая последовательность работы:
1. Строю эскиз по гайдлайну. Называю его "Образец".
2. Копирую эскиз и гашу образец.
3. В копии эскиза удаляю все размеры.
4. Обвожу весь логотип и масштабирую его кнопкой "Масштабировать объекты".
5. Снова обвожу получившийся логотип и двигаю кнопкой "Переместить объекты".
Если оставить размеры, то у меня масштабируются не все элементы. Образец нужен, чтобы все повторить, если запорол.
Есть ли другие способы?
Crotique вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 15:54
Bull
вытянуть, смасштабировать тело, сделать проекцию ребер. Не?.. Независимо от САПР.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:15
Crotique
Конструктор.
Кажется, нашел оптимальный способ.
После отрисовки логотипа удаляем все размеры, выделяем все и фиксируем.
То, что получилось, масштабируется и двигается с помощью кнопок панели эскизов.
Главное, что не получится случайно испортить что-либо!
Crotique вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:53
GriSt
Конструктор
г. Москва
Crotique, есть еще такое понятие, называемое "БЛОК". Сделайте из эскиза блок. При вставке его можно будет масштабировать.
GriSt вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 05:36
RomanVoznii
Самара
Если совсем заморочиться, то можно задать габаритный размер, который и будет управлять масштабом, а остальные размеры через соотношения завязать формулами к нему.Тогда все будет масштабироваться и оставаться в нужных пропорциях, и размеры все будут на месте.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 15:45
Ljo
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
А что мешает сделать эскиз Зафиксированным и при этом ещё "для справочной геометрии"? Тогда и не испортишь ничего. Вы откуда берёте этот эскиз?
Ljo вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:15
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил через создание блоков.
Еще вопрос: добавляю к блоку текст, но с ним далее ничего не происходит (я хочу сделать вытесненный логотип с надписью). Рисунок прорезается, текст - нет. При разъединении текста Солид формально дает выбрать области эскиза, но в итоге так ничего и не происходит. Порознь рисунок и текст обрабатываются нормально.
Crotique вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 18:25
Модель можно?
Непрочитано 09.03.2017, 11:11
Ljo
Так и делайте двумя разными функциями работу с блоком и с текстом. На мой взгляд это правильнее и удобнее.
Ljo вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:34
Crotique
Конструктор.
Так и делаю. Всем спасибо, все проблемы решены!
Crotique вне форума
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
